跳转到主内容
C813 是 C713 的后续机型。它具备许多与 C713 相同的特性,包括 3 倍光学变焦镜头和 2.4 英寸室内/室外彩色显示屏。不过,它搭载了一颗 820 万像素的摄像头,而 C713 为 700 万像素。
注意: 本故障排除指南仅适用于 C813 相机。其中包含的某些指南可能适用于 C713,但均是针对 C813 编写的。
液晶屏损坏
液晶屏破裂和/或屏幕无法显示图像。
解决液晶屏损坏的唯一方法是进行更换。请获取适合该相机的替换屏幕。然后参考 液晶屏维修指南 获取更换液晶屏的操作说明。
回放模式下无图像
屏幕在回放模式下显示为黑色或蓝色。
相机设置错误
检查图像存储位置设置,确保所拍摄的照片保存在所需的文件夹中。查看存储设置后,重新拍摄照片,查看问题是否再次出现。如果问题仍然存在,请尝试下一种方法。
存储卡问题
在检查图像存储位置设置后,尝试重新插入存储卡或更换一张新的存储卡,然后重新拍摄。参考 存储卡安装 指南获取安装存储卡的操作说明。
快门按钮无法拍照
按下快门按钮时,相机没有任何反应。
存储卡内存不足
当相机没有可用内存或存储空间时,由于没有空间存储新照片,相机将无法拍照。若要释放相机内存,请开启相机,将照片从相机传输到电脑,或删除不需要的照片以在存储卡上获取空间。如果无法进行上述操作,请将存满的存储卡更换为新的。参考 存储卡安装 指南获取安装存储卡的操作说明。
快门按钮物理故障
如果快门按钮存在裂纹等物理损坏,请参考 快门按钮维修指南 获取更换按钮的操作说明。但在查看该指南之前,需要先准备好一个替换用的快门按钮。
如果你不打算更换按钮,只是按钮看起来被卡住了,请参考 快门按钮维修指南 来修复按钮的机械结构。
拍摄的照片难以看清
你需要更改相机的设置或拍摄照片的方法。
照片过亮
站在舒适的位置,或将相机放置在距离拍摄对象至少 2 英尺(0.6 米)的地方。另一个解决方法是降低相机照片设置中的曝光补偿。
照片不清晰
确保相机镜头洁净。同时,在非近距离拍摄时,确保相机未处于微距模式。确保站在舒适的位置,或将相机放置在距离拍摄对象至少 2 英尺(0.6 米)的地方。如果你在拍照时难以保持相机稳定,请尝试将相机放在稳固的平面上或使用三脚架。
照片过暗
拍摄时开启闪光灯照亮拍摄对象。如果问题不在闪光灯上,尝试站在舒适的位置,或者将相机放置在距离拍摄对象 11.8 英尺(3.6 米,广角端)或 6.9 英尺(2.1 米,长焦端)以内的位置。
另一种方法是使用相机的“补光闪光”功能,或改变位置以避免光线在拍摄对象背后。如果其他所有方法都无效,请尝试在照片设置中增加曝光补偿。
存储卡和/或内置内存已满
由于存储卡或相机内置内存中没有足够的存储空间,无法拍摄更多照片。
将照片和/或视频从相机传输到电脑,或者删除不需要的照片和/或视频以在存储卡上获取空间。如果无法进行上述操作,请将存满的存储卡更换为新的。参考 存储卡安装 指南获取安装存储卡的操作说明。
电脑无法与相机通讯
无法将照片传输到电脑,或者电脑无法识别相机。
开启相机。如果无法开启相机,请安装新电池或为可充电电池充电。接下来,将 USB 线连接到相机和电脑接口。然后,打开相机的电脑软件。如果尚未安装,请安装相机软件;如果软件运行异常,请重新安装。
如果上述所有步骤看起来都正常,但问题依然存在,请断开相机连接并关闭所有应用程序。然后重复上述步骤。
使用 Kodak 镍氢 (NI-MH) 可充电电池或任何其他类型电池时电池续航时间短
电池续航时间似乎很短。
电池腐蚀可能会导致其效能降低,因此请始终用干净的干布擦拭电池端子,保持其清洁。某些使用相机的习惯也可能导致电池电量过快耗尽。因此,请限制以下会迅速消耗电量的活动:在液晶屏上查看照片/视频、过多使用闪光灯。
相机不闪光
拍照时没有闪光。
相机具有自动拍摄模式。在自动模式下,仅当相机认为有必要时才会开启闪光灯。若要使每张照片都使用闪光灯,请将相机设置从自动模式更改为闪光模式。
Adam McCuistion
于04/15/10注册
55 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 名成员
创作了120篇指南
10条评论
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - 回复 分享
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
Cathy - 回复 分享
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - 回复 分享
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - 回复 分享
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 76
总计 15,314
