跳转到主内容
Kodak EasyShare C713
相机无法开机
电池
如果相机无法开机,请考虑更换电池:电池维修指南
逻辑板
相机逻辑板也有可能需要更换。如果是这种情况,你必须将其寄送给 Kodak,因为拆卸逻辑板会损坏相机。
相机开机后自动关机
电池
尝试更换电池:电池维修指南
逻辑板
同上,相机逻辑板可能需要更换。如果是这种情况,你必须将其寄送给 Kodak,因为拆卸逻辑板会损坏相机。
闪光灯不闪光
电池
电池可能电量不足。更换电池,看看是否能解决问题:电池维修指南
设置
当相机开启时,将闪光灯设置为带有箭头尖端的闪电符号模式。
电容
电容可能需要更换:电容维修指南
照片模糊
这可能是以下原因导致的:
  • 相机镜头可能脏了,请用干净的布擦拭。
  • 拍摄对象距离太近,请确保相机与拍摄对象之间至少保持 0.75 米(2.5 英尺)的距离。
  • 拍摄对象距离太远,请确保相机与拍摄对象之间保持不超过 2.4 米(8 英尺)的距离。
  • 拍摄时拍摄对象或摄影师可能移动了。拍摄时请保持相机和拍摄对象静止。
  • 你可能挡住了相机正面的红外发射器,导致其无法自动对焦。
  • 镜头已无法正常工作,请尝试更换它:镜头维修指南
相机无法拍摄照片
尝试关闭相机。让相机保持关机状态 10 秒钟。然后再重新打开。如果相机能正常工作,那就没问题了!否则,请继续往下读。
电池
如果相机仍然无法拍照,请考虑更换电池:电池维修指南
镜头
镜头可能已损坏,要更换它,请遵循本指南:镜头维修指南
逻辑板
如果更换电池和镜头都无效,则可能需要更换逻辑板。如果是这种情况,你必须将其寄送给 Kodak,因为拆卸逻辑板会损坏相机。
相机按钮和控件失灵
电池
如果相机甚至无法开机,请更换新电池:电池维修指南。如果更换后仍未解决问题,或者相机能开机但按钮仍然没有反应,请继续往下读。
逻辑板
如果相机的按钮没有反应,很可能是逻辑板出现故障,需要更换。如果是这种情况,你必须将其寄送给 Kodak,因为拆卸逻辑板会损坏相机。
镜头无法完全伸出或缩回
镜头马达工作不正常
如果镜头无法完全伸出,可能是马达损坏或故障。如果是这种情况,将需要更换镜头组件:镜头维修指南
镜头伸出或缩回时马达有噪音
如果相机除了噪音外功能依然正常,则无需维修。
使用变焦时相机自动关机
电池
如果你在尝试变焦时相机关机,可能是电池电量过低。请更换电池:电池维修指南
镜头组件
如果相机仅在变焦时关机,镜头组件中可能存在故障或电气短路。尝试更换镜头组件:镜头维修指南
逻辑板
如果更换镜头组件无法解决问题,或者你认为镜头工作正常,则可能是逻辑板出现故障。如需更换逻辑板,你必须将其寄送给 Kodak。拆卸现有的逻辑板会毁掉相机。
Carl Petterson
于04/15/10注册
139 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 名成员
创作了84篇指南
2条评论
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - 回复 分享
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 53
总计 5,136
