跳转到主内容
摄像头无法开机 或 摄像头开机后立即关闭
无论你怎么尝试,摄像头都无法开机。
电池没电
如果你的摄像头无法开机,特别是在长期闲置后,电池可能已经没电了。如果你想测试电池,可以将其放入另一个功能正常的设备中,查看是否能供电。如果电池已经坏了,则需要在摄像头中进行更换。你可以在 这里 找到更换指南。
主板故障
摄像头无法开机也可能是因为主板故障。如果情况如此,你必须将摄像头送至 Kodak 维修,因为拆卸主板会损坏摄像头。如需联系 Kodak 维修你的摄像头,你可以访问 Kodak 支持页面 这里。
照片无法在屏幕上显示
拍照后,照片没有在 LCD 屏幕上显示。
如果拍摄照片后 LCD 屏幕上不显示照片,可能需要更换 LCD 屏幕。请按照 LCD 更换指南 这里 来更换屏幕。
内存已满
即使存储卡是空的,摄像头也提示内存已满。
如果摄像头的内存已满,第一个解决方案是将摄像头通过附带的 micro USB 线连接到电脑上。
第二个解决方案是插入一张存储卡,并将摄像头设置更改为将照片保存到存储卡中。请按照我们的指南来执行此解决方案 这里。
存储卡已满
摄像头提示存储卡已满。
将存储卡从摄像头中取出并插入电脑,检查存储卡是否已满。将照片下载到电脑上,然后删除卡上的照片。
存储卡格式化错误或已损坏
摄像头提示存储卡已损坏。
如果你使用的存储卡未正确格式化或已损坏,照片将无法保存。
闪光灯无法工作
拍摄时闪光灯不会触发
闪光灯已关闭
如果闪光灯未开启,请按压摄像头顶部的闪光灯按钮(上方带有闪电图标的按钮),直到屏幕上显示所需的闪光模式。闪光模式和符号说明请参阅 Kodak 支持页面 这里。
闪光灯被遮挡
确保摄像头前部的闪光灯没有被任何物体遮挡,包括你的手指。
闪光灯灯泡烧毁
如果尝试了上述解决方案后闪光灯仍然无法工作,则可能需要更换闪光灯灯泡。
电容器故障
如果上述解决方案仍未解决问题,则可能需要更换电容器。
照片无法传输到电脑
我无法直接将照片从摄像头传输到电脑
未附带电脑软件
如果摄像头未附带电脑软件,你可以通过此链接下载:这里。
内部镜头损坏
如果你的内部镜头有裂纹、卡住或以其他方式损坏,请参考镜头安装指南 这里。
Nate McCarthy
于04/11/12注册
22 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S6G22
4 名成员
创作了48篇指南
10条评论
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - 回复 分享
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - 回复 分享
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
friley - 回复 分享
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - 回复 分享
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 16,400
