跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机在运行过程中停止
KitchenAid 运行过程中搅拌机停止工作,可能伴有巨大的研磨噪音
齿轮故障
齿轮松动或故障会导致卡滞从而停止运行,可能需要更换。这可能是由蜗轮或锥齿轮故障引起的。如果是蜗轮故障,请按照我们的 蜗轮更换指南 进行操作。如果是锥齿轮故障,请按照我们的 锥齿轮更换指南 进行操作。
润滑脂不足
缺乏润滑脂会导致齿轮磨损直至停止。需要打开齿轮外壳,并添加食品级润滑脂。
润滑脂滴入搅拌碗
润滑脂从齿轮外壳滴落到搅拌碗中,通常发生在混合物料时
注意:润滑脂对食物无害。“该润滑脂为食品级,经批准可与搅拌机中准备的食物发生偶然接触,但可能会使浅色的糖霜或土豆泥变色。”
润滑脂分离
由于高温或长期未使用,齿轮上的润滑脂发生了分离。必须拆开外壳,清理掉劣质润滑脂并更换新润滑脂。请按照我们的 锥齿轮更换指南 查看如何接触到齿轮。一旦接触到齿轮,你就可以更换润滑脂了。
搅拌机无法启动
尝试开启设备时,它没有反应
电源插头
电源插头故障导致电机无法获得电力。请按照我们的 电源线更换指南 查看如何更换。
布线
通往开关的布线脱落、松动或损坏。打开设备并检查是否有损坏的布线。请按照我们的 调速开关更换指南 查看布线应有的状态。
仅能在特定速度下运行
搅拌机仅能在某些速度下运行,在特定的速度设置下可能无法工作或工作状况不佳。
布线故障
通往开关的布线脱落、松动或损坏,可能需要重新接好或进行更换。
开关盒故障
调速器损坏,需要更换。请按照我们的 调速开关更换指南 获取简单快速的操作步骤。
搅拌桨难以装入主轴
搅拌桨无法装入主轴,或者卡在主轴里难以取出
请点击此链接 https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2...
Luke
于04/11/16注册
1,380 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 名成员
创作了84篇指南
25条评论
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - 回复 分享
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - 回复 分享
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - 回复 分享
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - 回复 分享
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Justin Lee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 31
过去 30 天: 137
总计 47,331
