跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法启动
调节速度旋钮时,搅拌机无法启动。
插座无法供电
插入另一台电器检查插座是否正常工作。如果不工作,请将电源线连接到有电的插座上。
电源线损坏
检查连接到电路板的导线是否腐蚀或断裂。如果看起来断裂或损坏,你可能需要更换电源线。请参阅我们的如何更换电源线指南。
电机不工作
如果搅拌机完全无法启动,电机可能已经损坏。请参阅我们的如何更换电机指南。
搅拌机发出巨大的响声或咯哒声
搅拌机在使用时发出异响。
搅拌机内有异物
在使用过程中,食物或其他物体可能会卡在搅拌机内部。要取出异物,你需要打开外壳。请按照我们电源线更换指南中的步骤 1-4 打开搅拌机,同时检查是否有异物。找到物体后,用镊子或其他工具将其取出。
部件缺少润滑
缺少润滑可能会导致搅拌机发出咯哒声或噪音。请按照我们电源线更换指南中的步骤 1-4 露出齿轮。找到齿轮后,在齿轮上涂抹食品级润滑剂。将润滑剂涂抹到所有可触及的齿轮齿上。注意不要过量涂抹,以免漏油。
搅拌头无法固定在搅拌机中
当我将搅拌头放入搅拌机时,它们会掉下来。
搅拌头安装不正确
确保每个搅拌头都放入正确的插槽中,并按压直至听到“咔哒”声。
搅拌头插入卡扣损坏
在将搅拌头插入插槽之前,观察搅拌头上的卡扣是否断裂或损坏。如果损坏或断裂,则需要更换搅拌头。可以在 http://www.kitchenaid.com/shop/--402246/KHM512ER/|KitchenAid 官网]在线购买更换用的搅拌头。
搅拌头固定环故障
如果搅拌头无法固定在搅拌机中,则可能需要更换固定搅拌头的环。请参阅我们的如何更换搅拌头固定环指南。
搅拌头无法弹出
按下弹出按钮时,搅拌头不会弹出。
搅拌头插入卡扣损坏
弹出按钮弹簧损坏
如果按下按钮时搅拌头无法弹出,则可能是弹出按钮的弹簧损坏。请参阅我们的如何更换弹出按钮弹簧指南。
速度控制失效
开关无法移动或无法调节搅拌机的速度。
开关物理损坏
检查速度控制开关是否破裂或破碎。开关可能需要更换。请遵循我们的开关更换指南。
开关卡住
如果开关看起来没有损坏,但无法移动,则它可能被卡住了。要拆卸和更换开关,请参阅我们的开关更换指南。
Brad Daniels
于02/10/16注册
636 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 名成员
创作了48篇指南
9条评论
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - 回复 分享
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - 回复 分享
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - 回复 分享
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - 回复 分享
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 33
过去 30 天: 159
总计 23,973
