跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法连接到 Xbox
查看屏幕时,Xbox 未显示任何已连接的耳机。我的耳机已开机,但 Xbox 无法识别它们。
耳机未更新
  • 前往游戏主机上的 Xbox Accessories(Xbox 配件)应用检查固件更新。进入应用后,打开设置菜单:配置文件与系统 > 设置 > 设备与连接 > 配件。点击 (...) 按钮,检查是否有新更新。在游戏主机上点击“立即更新”,等待更新完成。
耳机需要重置
  • 首先,将耳机从 Xbox/Windows PC 上拔下,并重启正在使用的游戏主机。游戏主机重置完成后,将耳机重新插入游戏主机。
  • 如果耳机仍然无法工作,请检查音频插孔是否有损坏。如果音频插孔有损坏,请更换它。
耳机未正确插入
  • 拔下耳机并重新插入。确保耳机插头已牢固插入 Xbox/Windows PC 的耳机插孔中。
游戏主机已与另一台耳机配对
  • 进入 Xbox 游戏主机或 Windows PC 的设置。找到标记为“蓝牙”的设置。通过确认没有连接任何标记为“耳机”的设备,确保你的游戏主机没有与另一台耳机进行蓝牙配对。如果它已与另一台耳机配对,请选择“断开连接”来解除该耳机的配对,然后拔下 HyperX 耳机并重新插入。
音频/麦克风无法拾取我的声音
麦克风无法拾取我的声音。对方玩家说他们听不到我说话。
麦克风未牢固插入
  • 确保麦克风已牢固插入耳机,并且插孔内没有碎屑。
静音按钮已激活
  • 首先,确保静音按钮未被激活。当耳机线上的音量滑块被推下(出现红点)时,静音按钮即被激活。
自动静音设置过高
  • 检查耳机设置,确保自动静音未设置为高(将其关闭或调低)。要访问这些设置:
    • Xbox:选择 Xbox 配件应用 > 选择耳机屏幕 > 选择配置以打开设置。
    • Windows PC:选择桌面上的 Windows 图标 > 选择设置 > 选择蓝牙 > 选择耳机以查看耳机设置。
  • 确保你的耳机软件是最新的。检查固件更新。
  • 尝试重启耳机设备和游戏主机。
我在耳机中听不到声音
我无法通过耳机听到声音。音频有静电杂音或完全听不到。
耳机未正确插入
  • 确保耳机已牢固插入,并通过转动线缆上的旋钮调大音量。
电脑上的音频电平过低
  • 在耳机设置中,检查均衡器中的音频电平;你可以将其“恢复为默认值”。要访问这些设置:
  • 尝试重启游戏主机,拔下耳机并重新插入。检查固件更新并确保它是最新的。
异常嗡嗡声
  • 尝试退出到游戏主机主屏幕/桌面;这将确定噪音是否来自特定游戏。
  • 检查固件更新。
  • 尝试拔下耳机并重启游戏主机。
  • 在耳机设置中,将耳机均衡器电平恢复为默认设置。要访问这些设置:
  • 在设置中,尝试将麦克风监听设置为关闭。
  • 如果你在音频中听到过多的低音,请确保低音增强已关闭。
耳机无法开机
插入后,耳机耳罩上的灯没有亮起。游戏主机上未显示该耳机。
耳机未正确插入。
  • 如果耳机无法开机,请尝试拔下它并重新插入。
  • 确保插入游戏主机的插孔中没有碎屑。
  • 尝试重启游戏主机。
  • 确保线缆已牢固插入耳机和游戏主机,并检查是否有线缆损坏。如果线缆有损坏,可能需要更换。
一侧耳机无声音
声音只能在左耳或右耳听到,不能同时在两耳听到。
确保设备的扬声器音频插孔已连接到正确的端口。如果一侧耳机仍然没有声音,可能是扬声器故障或布线断开。这需要进一步的帮助。
音量开关问题
尝试调节音量时,几乎没有变化,或者音量发生了剧烈变化。
检查线缆上的音量滑块是否已被移动。调节此音量滑块应该能恢复双耳的音频。
扬声器故障
耳机没有声音,或者声音失真、太大声或太小声。
在调节音量滑块并重新插入设备后,如果仍然无法工作,则扬声器可能已损坏。
Kyle Cortez
于09/19/19注册
51 声望
创作了0篇指南
1条评论
So I just bought my headset and I use it for my Xbox 1. It just came in today around 5 pm and I unboxed it and used it for about 2 hours before the mic stopped working. I was able to get it to work again by unplugging the Xbox and plugging it back in but it only fixed it for about maybe half an hour, is there something I’m doing wrong or would that be a problem with the headset/mic itself?
Winter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 58
总计 7,119
