跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂
我的 Kindle 摔了,屏幕破裂了。
屏幕破裂
偶尔跌落电子设备是难免的。如果你需要更换屏幕,请参考我们的指南:Kindle Voyage 屏幕更换
屏幕无响应
无论我怎么按,屏幕都没有反应。
设备需要重置
按住电源按钮 7 秒钟,应该会弹出一个菜单,其中包含重启设备的选项。如果设备没有反应,请尝试按住电源按钮 40 秒来手动重启设备。
电池电量耗尽/损坏
请确保电池已充满电。如果电池无法充电,请参考下方标题为“电池无法充电”的部分。
电子显示屏故障
如果电源按钮或电池没有问题,最可能的原因是电子显示屏故障。请参阅我们的指南了解如何更换:Kindle Voyage 屏幕更换
无法连接至 WiFi
我的 Kindle 无法连接到互联网。
网络连接故障
检查其他设备是否可以连接到互联网。如果它们也无法连接,你可能需要尝试不同的 WiFi 连接或更换路由器。如果其他设备可以连接,则可能是 Kindle 本身出现了问题。
WiFi 天线损坏
如果你认为问题出在 Kindle 上,那么你可能需要更换 Kindle 内部的 WiFi 天线。请参阅我们的指南:Kindle Voyage Wi-Fi 天线更换
电源按钮卡住
我的电源按钮卡住了。
按钮积垢
如果按钮顶部或侧面有明显的残留物,你应该尝试将其清理干净。你可以使用压缩空气进行清理。
屏幕背光不均匀
我的屏幕背光不均匀。
自动亮度已关闭
解决方法之一是确保自动亮度已开启。该设备使用环境光传感器自动调节屏幕亮度,为当前所处的光照环境提供合适的亮度。开启此功能有助于平衡背光。
环境光照条件不佳
如果你仍然发现屏幕有色调不均的情况,你可能需要改善环境光照条件。在夜间没有环境光的情况下使用高亮屏幕会放大这一问题。
显示屏无法亮起
我的 Kindle 已开机,但屏幕很暗,背光没有亮。
需要更改亮度设置
首先,检查并确保背光未在设置中关闭。为此,只需按压页面底部的屏幕亮度按钮并将其调节至所需等级。此外,请检查并确保夜灯功能已关闭。为此,请进入“设置”->“设备选项”->“屏幕光”。
环境光传感器损坏
如果设置正确但屏幕仍然无法亮起,你可能需要更换 Kindle 内部的环境光传感器。环境光传感器用于自动调节屏幕亮度。如果它受损,可能无法正确照亮屏幕。请参考我们的指南:Kindle Voyage 环境光传感器更换
电池无法充电
我的 Kindle 插上了电源,但无法充电。
电池无法充电
如果电池无法充电,则应该进行更换。你可以在此处查看操作方法:Kindle Voyage 电池更换
设备不再振动
我的 Kindle 不再振动了。
振动器损坏
如果按压按钮时设备不再振动,则可能需要更换振动器。可以在此处找到替换指南:Kindle Voyage 振动器更换
Connor Weirich
于01/27/15注册
261 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 名成员
创作了72篇指南
8条评论
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - 回复 分享
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - 回复 分享
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - 回复 分享
hi did you manage to fix this
just_jj - 回复 分享
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 27
过去 30 天: 83
总计 29,472
