跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kindle 无法开机
“Kindle 对输入没有反应,屏幕保持空白。”
确保电池已充分充电
将附带的 USB 线插入 Kindle,并将另一端插入 USB 接口。充电至少 30 分钟。如果电池充满,底部的琥珀色指示灯会变为绿色。按住底部按钮至少 30 秒以开启设备。
电池无法充电
“电池对充电无反应。”
设备拔下充电线后无法工作
首先,使用附带的 USB 线将 Kindle 连接到合适的电源。等待 30 分钟后,在设备保持连接的状态下,按住底部按钮至少 30 秒以开启设备。屏幕右上角应显示剩余电量百分比。拔下充电线。如果设备关机或电量迅速流失,说明电池已无法正常工作,需要进行更换。
充电线无法使用
首先,检查充电线插头是否有磨损、损坏或异物。如有,则需要更换充电线。
之后,检查 Kindle 上的充电口。如果发现针脚弯曲、变色或堵塞,Kindle 将无法充电或上传新信息。如果针脚弯曲,由于它们是焊接在主板上的,更换主板是唯一的选择。如果针脚变色,可能是发生了氧化。使用棉签蘸取一滴异丙醇,轻轻擦拭端口内部以去除残留物。等待至少 5 分钟让其完全干燥,然后再次尝试为设备充电。
如果端口有堵塞,请使用尖头镊子清除任何障碍物并检查是否有损坏。如果没有损坏或变色,请尝试为设备充电。
屏幕损坏
“屏幕出现裂纹、污迹或斑点。”
屏幕损坏
首先,确认设备是否仍能正常工作。由于屏幕由多层组成,根据损坏严重程度,通常需要更换整个电子显示屏。污迹是像素损坏的结果,需要进行屏幕更换。对于斑点,如果无法通过电子产品安全清洁方法清理,则需要更换屏幕。
屏幕卡死
“屏幕对触摸无反应,无法加载页面或切换页面。”
触摸屏无响应
由于触摸屏需要热能(热量)才能响应,首先确保没有任何障碍物阻碍与屏幕的正常接触,例如手套、不兼容的屏幕保护膜,或污垢/油脂/残留物。清洁电子产品时,请确保使用对电子产品安全的溶液和方法。
Kindle 死机
有时软件会出错,但这些情况通常可以通过重置设备来解决。为此,请按住电源按钮 20-30 秒,直到设备重启。
屏幕本身故障
有时屏幕会在设备的其他部分之前发生故障。要确认是否属于这种情况,请将 Kindle 连接到电脑,看其是否能传输数据。如果可以,说明需要更换屏幕。
主板故障
如果其他方案均无效,那么原因很可能是主板。这将需要更换主板。
屏幕无法调节亮度
“屏幕亮度等级无法调节。”
在黑暗中难以阅读屏幕
由于 Kindle Touch 使用电子墨水技术,因此未安装背光。它利用反射光来实现阅读。首先,确保阅读环境中有足够的光线。其次,如果问题未解决,请重启设备,看看是否能恢复正常。如果仍无效,说明问题出在屏幕或主板上。
设备没有声音
“扬声器和耳机插孔均没有声音。”
扬声器没有声音
Kindle Touch 的所有声音控制均通过软件完成。请参阅用户指南检查音量设置。使用耳机确认设备确实可以发出声音。如果耳机有声音,则可能是扬声器需要更换(扬声器是后壳的一部分)。否则,问题可能出在主板上。
耳机没有声音
如果扬声器能发出声音,但耳机插孔没有声音,问题要么是插孔中有堵塞物,要么是端口本身损坏。检查插孔时,用灯光照入插孔内部,检查是否有障碍物并确认连接器是否清洁。如有,请相应地清理。如果情况并非如此,则说明插孔本身损坏,需要更换主板。
Adam Yerly
于01/20/15注册
2,043 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 名成员
创作了96篇指南
23条评论
Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function
Hugh Richardson - 回复 分享
For my 1200, Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function. I can turn on only by plugging into a charger
Even though the device had been charged for more than 10 hours, and I had access to the files in the device's memory, I could not turn on the screen. After pressing and holding the button on the bottom for more than 30 seconds, as suggested in the first troubleshooting tip, the device restarted and now it works correctly. Thanks!
pablo.sau - 回复 分享
So far, I assume my trouble is a failed Mother Board. Where can I get a replacement for it? (Kindle Touch)
Bill Smith - 回复 分享
Help! I bought this Kindle at a pawn shop. The screen looks like it has a protective cover over it but it doesn't seem to come off. It has a battery symbol on it and it's kind of grayish color. What do I do?
Robert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 48
过去 30 天: 211
总计 72,324
