跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池耗电过快
除非连接电源,否则 Kindle 无法开机,或者电池续航时间在使用过程中迅速下降
充电线故障
问题可能出在充电线上,而不是 Kindle 本身。尝试将这根充电线连接到其他设备上,看看能否充电,或者换一根你还没试过的充电线。
Wi-Fi 正在消耗电量
如果设备可以开机,但使用过程中电池耗电过快,可能是其他设置或应用正在消耗额外的电量。你可以在设置中关闭 Wi-Fi 天线,以降低功耗并延长电池续航时间。
电池故障
如果充电线工作正常,且所有不用的后台应用都已关闭,但电池续航时间仍然非常短,则说明电池可能已损坏,需要 更换
设备无法与亚马逊服务及其他设备同步
Kindle 在连接互联网时无法连接到亚马逊的网络服务或其他设备
需要循环开关飞行模式
许多用户为了节省电池续航时间会使用飞行模式,而在飞行模式关闭的情况下,Kindle 有时会无法连接到亚马逊的服务。进入设置,开启飞行模式并保持 30 秒,然后再将其关闭。设备在关闭飞行模式后可能会重新同步。
需要重置 Kindle
有时更新或长时间开启设备会导致 Kindle 无法连接到亚马逊的服务。长按电源按钮 40-45 秒,直到屏幕上出现 Kindle 标志,即可强制重置设备。重置完成后,Kindle 应该能够重新同步。
需要重置亚马逊登录状态
前往菜单,进入设置,选择账户,然后注销你的 Kindle。注销后,重置设备并重新登录你的账户,账户应该就能同步了。
触摸屏无响应或设备卡死
触摸输入无反应,设备屏幕看起来像是卡住了
需要重置 Kindle
有时更新或长时间开启设备会导致 Kindle 卡死。长按电源按钮 40-45 秒,直到屏幕上出现 Kindle 标志,即可强制重置设备。重置完成后,Kindle 应该能够恢复正常。
屏幕脏污
如果屏幕上有碎屑、液体或其他物质,可能会干扰触摸屏。使用酒精溶液和超细纤维布清洁屏幕,以清除屏幕上的任何碎屑和薄膜。
第三方屏幕保护膜导致问题
如果你最近更换了屏幕保护膜,或者现有的保护膜已损坏,请尝试揭掉屏幕保护膜,直接触摸屏幕。如果尝试所有方法后仍无效,则说明屏幕可能已损坏,需要更换。
Wi-Fi 无法自动连接
即使已在其他设备上确认网络可用,Kindle 也无法自动连接到 Wi-Fi
Wi-Fi 设置已关闭
确保你的 Wi-Fi 设置已开启。如果该设置已关闭,你将无法连接到互联网。
飞行模式已开启
检查你的设置,确保飞行模式已关闭。用户往往为了节省电量而让设备保持在飞行模式。
无线路由器超出范围
检查你想要连接的 Wi-Fi 信号在附近的其他设备(如手机或笔记本电脑)上是否可用。
需要重置 Kindle
有时更新或长时间开启设备会导致 Kindle 无法连接到 Wi-Fi。长按电源按钮 40-45 秒,直到屏幕上出现 Kindle 标志,即可强制重置设备。重置完成后,Kindle 应该能够重新连接。
设备无法开机
屏幕黑屏,设备对任何输入均无反应
Kindle 未充电
使用其他设备检查你正在使用的充电器,以确认其是否工作正常。如果充电器正常,请将 Kindle 连接到墙壁电源充电 24 小时,然后再尝试开机。
电池故障
如果设备在连接墙壁电源充电长时间后仍无法开机,则说明电池可能已损坏,需要更换。
Alex Borrelli
于01/23/24注册
151 声望
创作了0篇指南
1条评论
La pantalla de mi kindle se presiona sola, se pasan las paginas y se mete a las opciones sin que yo toque la pantalla
Gabriela - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 29
过去 30 天: 149
总计 3,836
