跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
Kindle 的触摸屏工作不稳定,且对触摸操作无响应。
屏幕脏污
如果 Kindle Paperwhite 的屏幕有污垢或油渍,触摸屏可能会变得无响应。因此,用柔软的纤维布擦拭屏幕可能就能让其恢复正常。如果屏幕太脏,用布擦不掉污垢,可以使用电子产品专用清洁湿巾来处理。建议在屏幕关闭时进行清洁,以避免屏幕感应到触摸输入。
电池电量低
第三代 Kindle Paperwhite 的电池续航时间根据使用情况最长可达六周。请确保电池已充满电,否则 Kindle 可能会逐渐变得无响应。
页面刷新未开启
Paperwhite 的常见问题之一是翻页时的响应速度较慢。一旦用户因为响应慢而不断尝试翻页,Kindle 就会过载并发生设备卡死。为了解决这个问题,请开启页面刷新设置,这样每次翻页时屏幕都会刷新。要开启页面刷新,请前往屏幕右上角的“设置”,然后进入“阅读选项”,并将“页面刷新”开启。
请按照以下步骤操作:
[ 设置 >> 阅读选项 >> 页面刷新开启 ]
Kindle 需要重启
和所有电子设备一样,有时你的设备只需要简单重启就能恢复正常工作。只需确保设备未连接任何电源,然后长按设备底部的电源按钮三十秒即可。
设备过热及过度使用
过度使用和设备过热可能会导致你的 Kindle 出现问题。要解决此问题,只需关闭设备,将其放在阴凉处远离高温环境,静置一小时即可。
屏幕故障且需要更换
如果上述解决方案无效,那么可能是屏幕本身出现故障,需要更换。
亮度不明显,显示屏暗淡
Kindle 显示屏的亮度很低,且文本清晰度或锐度没有明显变化。
电池续航时间短
为了让 Kindle Paperwhite 的显示效果达到最佳状态,必须确保电池已充满电。请插上电源为你的 Kindle 充电。充满电最多需要 6 小时。
Kindle 需要重启
许多电子设备需要重启才能再次正常工作。如果你正在为 Kindle 充电,请先拔下电源,然后长按设备底部的电源按钮三十秒来重启 Kindle。
亮度级别过低
如果 Kindle 的亮度太低,不适合阅读,你可以调整亮度级别。为了获得最佳显示效果和电池续航时间,建议将亮度级别设置为十。按压看起来像灯泡的图标,会出现一个下拉菜单。在这个下拉菜单中,你应该会看到 (+) 和 (-) 图标。按压 (-) 可降低亮度,必要时按压 (+) 可提高亮度。
[按压灯泡图标 >> 按压 + 或 - 相应调整亮度]
屏幕故障且需要更换
如果你仍然无法清晰地看到显示内容,则可能是屏幕本身出现故障,需要更换。
电池续航时间短
Kindle 在使用时无法保持足够的电量,电量消耗很快。
壁式插座或充电站故障
如果你的 Kindle 电池和充电口工作正常,但设备无法保持充足的电量,则可能是用于为 Kindle 充电的插座或充电站出现故障。要解决此问题,请使用其他插座或充电站为 Kindle 充电。
充电时间不足
Kindle 需要充电 4 到 6 小时才能充满。因此,如果你充电达到这个时长,或者让它在充电器上过夜,它应该就能充满电。
亮度级别过高
如果 Kindle 屏幕太亮,可能会缩短电池续航时间。你可以调整亮度级别。为了获得最佳显示效果和电池续航时间,建议将亮度级别设置为十。按压看起来像灯泡的图标,会出现一个下拉菜单。在这个菜单中,你应该会看到 (+ 和 -) 图标。按压 (-) 可降低亮度,必要时按压 (+) 可提高亮度。
请按照以下步骤操作:
设备过热及过度使用
有时你的设备会因为过度使用和设备过热而出现问题。要解决此问题,只需关闭设备,将其放在阴凉处远离高温环境,静置一小时即可。
Kindle 需要重启
和所有电子设备一样,有时你的设备只需要简单重启就能恢复正常工作。只需确保设备未连接任何电源,然后长按 Paperwhite 底部的电源按钮 30 秒进行重启。
未使用时连接着无线网络
Kindle 在连接无线或 3G 网络时会消耗大部分电量。如果你不需要使用 Wi-Fi 并想节省电池电量,请关闭 Wi-Fi。为此,请按压右上角的图标。在下拉菜单中按压“设置”,并确保“飞行模式”为“开启”状态。
[设置 >> 开启飞行模式]
电池故障且需要更换
电池在长时间使用后出现故障是很常见的。在这种情况下,需要对电池进行更换。
Kindle 无法充电
Kindle 连接到壁式插座或 USB 端口时无法充电。
充电口故障
充电口可能已损坏或不稳定。在这种情况下,由于充电口直接连接在主板上,因此需要对主板进行更换。
电池故障
无法保持无线连接
Kindle 无法连接到无线网络,且经常出现连接中断。
Wi-Fi 未激活 / 已开启飞行模式
按压右上角的按钮并点击“设置”选项。然后,确保飞行模式已关闭。点击“Wi-Fi 网络”选项查看可用连接列表;连接到你的调制解调器。
请参阅以下步骤:
[ 设置 >> 检查飞行模式是否为(关闭) >> Wi-Fi 网络 >> 连接到你的调制解调器 ]
路由器和/或调制解调器问题
有时 Paperwhite 的无线连接问题并非由设备引起,而是由提供无线连接的路由器导致的。在这种情况下,可能需要重启用于建立连接的路由器或调制解调器。
主板需要更换
如果以上方法都不能解决你的连接问题,那么可能是主板损坏,需要进行更换。
Micah Smart
于02/10/16注册
3,428 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S14G3
4 名成员
创作了36篇指南
14条评论
This my 2nd kindle I had to reboot and when it went back, it went to a new kindle for registry this is not a new kindle ,I want to return to my own as I have books in it also I do not know the old password. How can I return to my own device
kenfigg@msn.com - 回复 分享
My 3rd generation kindle is unresponsive. If I plug it in, the yellow light comes on to show it’s getting power, but sliding the power switch has no effect for short or long (20 second) switching. While plugged in, the device won’t respond to holding down the “Home” and “Menu” buttons. Is there any chance that replacing the battery will give it life? Is there anything else I should try?
Peter Miller - 回复 分享
the operating system has changed
penn.b - 回复 分享
why has the system changed I used to be able to skip to any chapter and return to my page I was on
penn.b - 回复 分享
Please return my kindle operating system to 4th 11 1921
penn.b - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 149
总计 38,810
