跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Paperwhite 无法开机
Kindle Paperwhite 无法正常开机。按下电源按钮后,屏幕保持黑色。
电源按钮无法启动设备
Kindle Paperwhite 的电源按钮无法启动设备。如需更换此部件的指南,请点击此处。
电池未充满电
将充电线连接至 Kindle Paperwhite 的充电口,并确保另一端已连接到电源。设备充满电后,设备底部会亮起绿灯。尝试启动设备。如需更换充电口的说明,请点击此处。
充电装置故障
确保充电线的两端均工作正常。确保充电线能够完全插入充电口。如果适用,请尝试使用同一根充电线为类似设备供电。如果充电器与 Kindle Paperwhite 及其他类似设备连接正常,但仍无法提供电量,则应更换充电器。
电池故障
将 Kindle Paperwhite 连接到确认工作正常的充电器上。如果 Kindle Paperwhite 仍无法充电,则很可能是电池需要更换。
屏幕故障需要更换
Kindle Paperwhite 影响启动操作的组件很少。如果设备在电池工作正常的情况下仍无法开机,则可能需要更换主板。如需屏幕更换的说明,请点击此处。
触摸屏无响应
屏幕对触摸无响应或无法打开/加载。
屏幕保护膜干扰
屏幕保护膜可能阻碍了屏幕对用户的响应。取下屏幕保护膜,并使用超细纤维布清洁 Kindle 的裸露屏幕。重新贴上屏幕保护膜。如果问题依然存在,请彻底取下屏幕保护膜。
内部系统错误
Kindle 的部分内部软件可能已崩溃。通过软重置重启操作系统。为此,请关闭电源开关,打开 Kindle 的后盖并取出电池。等待一分钟,然后将电池装回原位。打开 Kindle。如果问题依然存在,请长按电源按钮 20 秒以重启系统。松开电源按钮后会出现重启屏幕,选择“立即重启系统”。几分钟后,Kindle 应该会启动。
LCD 显示屏问题
如果 Kindle 能够连接电脑并通过 USB 传输数据,则说明 LCD 显示屏故障,需要更换。
主板问题
如果尝试上述方法后问题依然存在,则 Kindle 的主板可能已损坏,需要更换。如需主板更换的说明,请点击此处。
Paperwhite 无法充电
Kindle Paperwhite 无法充电以维持设备运行。
充电线故障
如果 Kindle Paperwhite 在插入电源时充电指示灯未亮起,则充电口可能需要更换。
充电口故障
通过测试不同的接口来确保充电线工作正常。如果充电线无法正常工作,请更换充电线并重试。确保插入时充电口旁边亮起橙色指示灯。
电池故障
如果上述方案无效,则电池有缺陷,需要更换。如需电池更换的说明,请点击此处。
无法维持无线连接
Kindle Paperwhite 无法与 Wi-Fi 服务建立连接。
Wi-Fi 关闭 / 飞行模式开启
打开“设置”选项,确保飞行模式已关闭。点击“Wi-Fi 网络”选项以查看可用连接列表;连接到你的调制解调器。
路由器和/或调制解调器问题
有时 Kindle Paperwhite 的无线问题并非由设备引起,而是由提供无线连接的路由器导致的。在这种情况下,可能需要重启用于建立连接的路由器或调制解调器。
主板需要更换
如果以上方法都无法解决连接问题,则主板可能已损坏,需要更换。
Tyler Davis
于09/15/16注册
2,007 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I need a new charging port for my 2013 Paperwhite 212ppi. The unit was fine unit the connectors inside the charging port was broken.
Carolyn Williams - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 89
总计 5,314
