跳转到主内容
设备无法开机
按下电源按钮时,设备没有任何反应、不发出声音,或者 LCD 屏幕没有任何变化。
电池没电
如果你的设备对电源按钮的按压没有反应,可能是电池没电了,需要充电。将充电器插入墙上插座或电脑,然后将线缆的另一端插入设备的充电口开始充电。如果 LCD 屏幕亮起并显示电池图标,请充电几个小时以使其充满。
设备无法充电
将 Kindle Fire 连接到充电器时,设备电池图标内没有显示闪电符号。
插座故障
尝试在同一个插座上为另一台设备充电,以确定是否是插座本身需要修理。
重置设备
按住电源按钮 20 秒,然后再次按电源按钮将其开机,以进行重置。此过程不会删除任何数据。
充电器故障
充电器可能已经损坏。你可以在此处找到替换充电器。
充电口故障
Kindle 上的 USB 充电口可能松动了。如果是这种情况,尝试晃动线缆,看看是否开始充电。这是一个常见问题,如果设备在保修期内,亚马逊会为你更换一台新设备,但你也可以自己购买一个新的充电口来解决这个问题。
设备无音频输出
设备可能无法通过扬声器和/或耳机播放任何音频。如果有声音,也可能是杂音或失真。
已开启静音
确保音量已调大。使用设备侧面的音量按钮,或在“设置”中找到“显示和声音”菜单,将音量条向右滑动。
软件故障
如果扬声器没有声音,尝试插入耳机,看耳机是否有声音。如果问题依旧,拔下耳机,按住电源按钮 20 秒重启设备,然后松开电源按钮。松开后,再次按下按钮将设备重新开机。
扬声器/音频插孔损坏
尝试上述步骤后,如果问题依然存在,可能不是软件问题。问题可能出在耳机插孔和/或扬声器上。如果能听到声音但声音失真,则需要更换这些部件。
设备无法连接到 WiFi
设备开机且处于覆盖范围内时,无法连接到任何 WiFi 信号
软件重置
按住电源按钮,直到出现关闭设备电源的提示。选择关闭设备,然后重新开机。简单重启设备通常就能解决问题。
如果上述建议无效,另一种可能的解决方法是按照上述步骤关闭设备。但在 Kindle 关闭时,请同时关闭并重置提供 WiFi 信号的路由器(如果可行)。
恢复出厂设置
如果前两个建议都已尝试但问题仍未解决,可以尝试将设备恢复出厂设置。一旦完成,就需要像从未连接过一样,在 Kindle 上重新设置 WiFi 连接。
WiFi Analyzer 应用
在不对路由器进行故障排除的情况下,可以进行的最后一个设备相关修复是下载免费的 WiFi Analyzer 应用。它会揭示任何由于信道拥挤或信号微弱引起的问题。
LCD 屏幕出现紫色或蓝色雾状斑
如果你在查看白色背景(如空白网页)时,发现 LCD 屏幕边缘有蓝色或紫色的雾状斑,这是制造缺陷造成的。雾状斑的深浅程度取决于你握持设备的角度或你使用的光线强度。
Amazon Mayday
请参考 Mayday 并与客服代表联系寻求帮助。这是一个许多购买过 Kindle Fire HDX 的用户都遇到过的制造缺陷。如果问题非常明显,你应该向客服代表反映。
Tyler Gosson
于10/20/14注册
389 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S1G2
4 名成员
创作了12篇指南
3条评论
server connection repair
REGINA JOHNSON - 回复 分享
I just bought one for my son and it worked fine all day now it froze on the unlock screen and has voice command on it out of no where and won't let me do anything what can I do
Elisa Andriole - 回复 分享
my candle is everything to me I have over 400 bucks I read a book a day it is everything to me not to mention I have over 500 paper books I also play games on it and watch Netflix it means the world to me I really need a fix if I have to I'll be up I'll buy a new one
Michellea renee Stamm - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 14,514
