跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Kindle 10 连接电源后指示灯颜色不变化,或者断开电源后无法保持电量,请参考本故障排除指南。
电池已完全耗尽
有时如果 Kindle 的电池电量已完全耗尽,可能需要更长时间才能重新充满。请尝试充电更长时间。将设备连接充电器 24 到 48 小时。
充电适配器故障
更换 Kindle 10 使用的 Micro USB 充电线。请使用高质量的线缆以维护你的 Kindle 10。
电源故障
电源插座可能有故障。请尝试更换一个插座。
保护壳阻挡连接
确保没有物体阻挡充电口。如果你使用了保护壳,请将其拆下,以确保充电适配器能良好连接。保持充电口清洁且无灰尘。
充电口堵塞
检查充电口内是否有灰尘或杂物。你可以使用牙签、软毛刷或压缩空气清除杂物。
充电连接器松动
确保 Kindle 放置稳固,且在充电时不要使用它。移动设备可能会导致充电连接器松动。你可以通过在充电时轻轻晃动它来检查是否是此问题。如果充电中断,说明连接器已松动,需要调整。
电池需要更换
如果其他方案均无效,可能是充电电池已报废。此组件需要更换。请按照 本指南 更换电池。
状态灯损坏
如果充电后屏幕显示 Kindle 有响应,那么问题可能出在状态灯上。状态灯是可以更换的。不过,这种情况不太可能发生,因为 LED 灯的寿命长达 10 万小时,即超过 100 年,这比 Kindle 的预期使用寿命还要长。如果指示灯不亮,更有可能是其他原因导致的。
hzheng2
于10/21/24注册
603 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 的会员
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 105
总计 1,019
