跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Kindle 10 电池耗电过快,请按照本故障排除指南进行操作。
卡在搜索索引中
Kindle 正卡在后台为书籍建立索引。要检查这是否是导致问题的原因:
  1. 进入“图书馆”,搜索一个词,然后点击“搜索所有位置”。
  2. 查看“书内词汇 (数量)”——如果该选项显示为灰色且数字为 0,则说明正常。如果显示为黑色并指示有未建立索引的书籍,请点击它,查看是哪些书籍占用了资源。
请参考这里类似的问题及其解决方案:我的 Kindle 每 2-3 天就需要充电
需要更新
要更新你的 Kindle:
  1. 点击主屏幕按钮。
  2. 点击右上角的 3 点图标。
  3. 点击“设置”,然后进入“设备选项”。
  4. 点击“高级选项”。
  5. 点击“更新你的 Kindle”。
存储空间过多导致电池耗电
Kindle 中有更多的可用空间可能有助于减慢电池消耗速度。要释放空间,请点击屏幕右下角的“图书馆”图标,然后长按你想要卸载的书籍。之后选择“从设备中删除”。
灯光设置过亮
向下滑动屏幕顶部,你可以在 0-24 的刻度范围内调整 Kindle 的亮度等级。
电池使用未优化
以下是一些改善 Kindle 电池续航时间的方法:
  • 在不需要 Wi-Fi 时开启飞行模式。
  • 不使用 Kindle 时,你可以通过按压并保持电源按钮来手动启用睡眠模式。睡眠模式可确保 Kindle 在你不使用时不会产生不必要的电池消耗。
  • 关闭在后台运行的未使用应用程序。
  • 如果不需要,请降低亮度等级。高亮度会对电量产生重大影响。
  • 另一种减少电池使用的方法是关闭页面刷新选项。要执行此操作,请进入“设置” > “选项” > 关闭“页面刷新”。
John Ready
于10/18/24注册
159 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 的会员
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 75
总计 888
