跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
键轴中有灰尘或碎屑
即使是微小的颗粒也会阻碍轴体触发,这在机械键盘中尤为常见
  1. 关闭电脑并将键盘拔下或关机。
  2. 轻柔地翻转键盘,在垃圾桶上方敲击背部,以清除任何碎屑和大颗粒。
  3. 手持键盘,使用压缩空气在按键之间和轴体下方短促喷气。
  4. 使用软毛刷(如牙刷)扫除按键缝隙和轴体下方的灰尘。
  5. 使用键帽拔键器、扁平工具或手指轻柔地撬起并取下键帽。用软刷和蘸有异丙醇(微湿,不要滴液)的棉签清洁键帽下方。
  6. 如果按键粘滞,使用无绒布或蘸有异丙醇的棉签溶解残留物,并在重新组装前晾干。
  7. 使用超细纤维布做最后一次擦拭,确保在插上键盘或开机前没有残留水分。
键轴故障或磨损
如果轴体损坏,可能无法识别按键输入。在“可热插拔”的 K8 型号上。
这可以进行更换;
(在此处添加替换指南链接)
固件或软件故障
固件损坏或操作系统层面的问题可能导致按键在无线和有线模式下都停止响应
  1. 基础检查 - 两种模式
  2. 在不同的电脑/设备上测试
  3. 使用直接的 USB-C 连接
  4. 确保 Keychron Launcher 和操作系统驱动程序为最新版本
  5. 检查指示灯:
  6. 红灯,无输入 - 充电约 24 小时
    1. 绿灯,无输入 - 尝试恢复出厂设置(按住 Fn + Z + J 键 4 秒)
      1. 无灯光 - 尝试更换充电线
  7. 如果仍然没有灯光,请检查电池/PCB 连接
    1. 固件更新 - 两种模式(仅在键盘在两种模式下均无响应或更新失败后才执行此操作)
  8. 切换到有线模式
    1. 从 Keychron 官网 下载正确的 K8 固件
      1. 对于 K8 白色背光版键盘,打开适配你 K8 键盘的 K8 固件,用尖镊子将两个短路点连接在一起,同时点击开始。对于 K8 RGB 背光版键盘,打开适配你 K8 键盘的 K8 固件,用尖镊子将第二个和最后一个短路点连接在一起,同时点击开始。
        1. 等待成功,然后移开镊子并装回键帽。
          1. 仅限无线模式
  9. 在蓝牙设置中忽略该设备。
  10. 关闭键盘,稍等片刻,然后重新开启键盘和设备。
  11. 使用 Keychron Launcher 重新配对。
  12. 如果仍无法识别,请按上述步骤在有线模式下更新固件,然后重新配对。
    1. 仅限有线模式
  13. 如果这些步骤无效,请参考下方的“电源或硬件故障”部分
无线连接问题
在蓝牙或 2.4 GHz 模式下,干扰、信号弱或配对问题可能导致输入延迟或丢失。在使用无线模式下的键盘前,请确保已建立蓝牙连接。
  • 在其他设备上测试键盘。如果键盘在其他设备上工作正常,问题可能在于主设备的蓝牙
  • 电源设置 - 在 Windows 的设备管理器中,禁用“允许此设备关闭此设备以节约电源”,在电源选项中关闭 USB 选择性暂停,并在设置中禁用键盘自动睡眠
  • 强制 2.4 GHz 模式 - 切换到 2.4 GHz 模式,按住键盘上的 Fn + 4 键 4 秒,插上 USB 接收器,然后重新配对
  • 恢复出厂设置 - 要将键盘恢复出厂设置,请开启键盘并按住 Fn + J + Z 键约 4 秒,直到背光闪烁红光三秒钟
电源或硬件故障
供电不足、USB 接口问题或内部 PCB 问题可能会影响无线和有线模式下的按键识别。
  • 充电线故障、电池连接松动或电量不足
  • 使用不同的 USB-C 充电线和壁式充电器进行测试
    1. 如果电源指示灯为红色但无输入,请使用可靠的壁式适配器充电约 24 小时
    2. 如果指示灯为绿色但无输入,请尝试恢复出厂设置(按住 Fn + Z + J 键 4 秒)
    3. 如果指示灯完全不亮,怀疑是电池连接松动 —— 打开外壳并将电池重新连接到 PCB
Blake Freedman
于09/17/26注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 20
过去 30 天: 20
总计 20
