跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Keychron K2 无线机械键盘无法开机,请参考这些精确的逐步故障排除说明:
键盘电源未开启
检查键盘左侧边缘(Caps Lock 键旁边)的电源开关,确保开关处于“BT”或“Cable”位置,具体取决于你想要蓝牙连接还是有线连接。设备随后应该会开启。
键盘未充电
请使用 USB-C 充电线将键盘连接到电源。充电口旁边应该会亮起红灯,表示正在充电。等待几分钟看看它是否会开机。如果没有灯亮,尝试更换一根 USB-C 充电线或使用不同的电源适配器,以排除充电器故障的可能性。
配对设置不正确
检查键盘左侧边缘(Tab 键旁边)的开关,它决定了你的设备所使用的蓝牙连接模式,即“Win/Android”和“Mac/iOS”。请确保你的选择与所连接的电脑或设备相匹配。
充电器故障
确保你使用的 USB-C 充电器工作正常。尝试用它为其他兼容 USB-C 的设备充电,看看能否充进去电。如果键盘侧面亮起红灯,说明键盘正在充电。充电口位于 Escape 键下方,红灯会出现在充电口与“Win/Android”及“Mac/iOS”开关之间。
充电口状况
检查键盘左侧的 USB-C 充电口。查看是否有任何碎屑、灰尘、污垢或其他可能阻碍键盘充电的异物。如果有,试着向充电口吹气以清除细小的灰尘或颗粒;或者如果你有细毛刷,尽量将碎屑清理出来。注意不要将任何金属物品插入充电口,以免损坏内部连接器。请遵循这篇 详细指南 来获取有关清洁电子设备接口的说明。
电池故障
在完成一定次数的充电循环后,为键盘供电的电池性能可能会下降。这可能导致电池电量流失过快或键盘无法再以无线方式使用。为了解决这个问题,需要更换电池。
Zachary Miller
于02/05/26注册
247 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 的会员
TTU-WESTON-S26S11G4
4 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 28
过去 30 天: 145
总计 975
