跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Keychron K10 Max Wireless 机械键盘在插入电源后无法充电或无法保持电量,本故障排除页面可以帮助你确定并解决问题。
充电线故障
你使用的充电线可能已损坏或与键盘不兼容。这会导致充电不稳定或完全无法充电。检查充电线,确保没有针脚弯曲、线材外露或连接器松动的情况。尝试用该线为其他 USB-C 设备供电,以确保它能正常传输电力。尝试使用另一根已知能为你的设备供电的充电线。如果键盘能在更换充电线后充电,请更换原充电线。
电源故障
尝试为键盘供电的电源可能功率过低或不稳定。确保你的充电头额定输出至少为 5V/1A。此信息通常标注在充电头上。如果你使用的是带有多个接口的充电集线器,或者插入了显示器接口,亦或是多个电缆以菊花链方式串联,则可能导致电力供应不足,此时你需要将充电器直接插入墙上插座。最后,墙上插座可能存在故障。尝试将充电头插入不同的插座。
充电口脏污
充电口可能被灰尘或碎屑阻塞,可能需要清洁你的充电口。检查接口内是否有灰尘或碎屑。你可以尝试以下几种方法:
  1. 压缩空气:手持压缩空气罐,距离键盘接口约 10 到 13 厘米。吹走可能阻塞接口的灰尘或碎屑。
  2. 刷子:找一把刷毛柔和的刷子,例如软毛刷或小油漆刷。小心地绕着接口刷动,清理掉可能阻塞充电口的异物。
  3. 异丙醇棉签:用异丙醇蘸湿棉签。轻轻擦拭充电口,确保不要让接口浸入过多液体。之后务必用布或干棉签擦干接口。否则,请预留足够的时间让接口自然风干。
充电口损坏
USB-C 充电口可能松动、腐蚀或物理损坏。检查接口是否有异常。小心地晃动充电线,查看是否会出现断断续续的充电现象。如果接口已损坏,你可以通过拧下键盘底部的螺丝,拧下 USB-C 子板并更换一块新的来修复。
电池故障
该键盘使用一块小型锂离子电池。根据使用情况和充电习惯,这些电池的使用寿命通常约为 2 到 3 年。电池可能会严重损坏、膨胀或内部受损。请按照 Keychron K10 Max Wireless 电池更换指南 更换电池。
软件过时
如果固件过时或损坏,充电控制器可能无法正常工作。使用 USB-C 充电线连接你的键盘。在 Keychron 官网 此处 查找并下载 K10 Max Wireless 键盘的最新固件。重启键盘并重新测试充电效果。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 62
总计 333
