跳转到主内容
基础知识
  • 重启电脑: 这是基础的故障排除方法。重启设备是解决导致问题的临时故障最简单的方法之一。
  • 使用其他键盘测试: 你可以通过连接另一款外接键盘来排除键盘本身故障的可能性。如果测试键盘没有出现同样的问题,那么问题出在原装键盘上。
  • 确定问题是物理故障还是软件故障: 如果键盘反复输入同一个按键,可能是物理问题或电脑的键盘设置问题导致的。
    • 物理问题: 检查按键是否存在异常的物理表现。包括按键难以按下、物理卡死或无法回弹到正常位置。
    • 软件问题(设置): 如果按键手感正常,则可能是键盘设置的问题。这可能伴随其他异常,例如出现意外的大写字母、符号,或者开启了“粘滞键”功能。
  • 对键盘进行基础清洁: 有时,基础清洁即可让键盘按键恢复正常。使用一罐压缩空气,或 其他替代品,清除碎屑。然后,使用 超细纤维清洁布 和 90% 浓度的异丙醇擦拭所有表面。
键盘设置问题
解决方案:禁用粘滞键并调整按键重复设置
粘滞键是一种辅助功能,旨在通过允许用户同时按住多个按键来帮助肢体灵活度有限的用户或使用辅助技术的用户。然而,此功能会影响键盘的正常使用方式。
Windows
  1. 通过在“Windows 开始”菜单中按 Windows + I 键打开“设置”应用,或者直接从开始菜单打开。
  2. 点击左侧窗格中的 辅助功能,然后选择 键盘。
  3. 确保“粘滞键”已设置为关闭。
  4. 点击 粘滞键分类,并关闭“键盘”快捷方式,以防误触开启。在 Windows 10 中,你可能需要在“使用粘滞键”下方查看,并确保已关闭“一次按一个键以使用键盘快捷方式”。
  5. 取消勾选 允许快捷键启动粘滞键 以停用 Shift 键快捷方式。
MacOS
  1. 进入 系统设置,点击左侧菜单中的 辅助功能。
  2. 在“辅助功能”菜单中,点击 键盘。
  3. 进入“键盘”部分后,确保 粘滞键 选项已关闭。
键盘内部脏污
解决方案:进行深度清洁
随着时间的推移,碎片和污垢会在键盘按键下方堆积,导致按键粘连。如果基础清洁无法解决问题,你需要对键盘进行深度清洁。
键盘已损坏
解决方案:检查每个按键是否变形或损坏
如果你的键盘使用频繁,或者经历过太多次暴力游戏,那么其内部零件很可能已经磨损或损坏。
  • 检查每个键帽是否损坏: 损坏的按键可能导致键盘无法正常工作。如果键帽或按键机制受损,你需要更换它。
  • 必要时更换零件: 如果发现损坏,请更换损坏的部件。通常,可以使用 键帽拔键器 轻松更换键帽,一些键盘制造商也提供定制选项。轴体本身也可以根据具体的键盘型号进行更换,且必须与你的键盘型号匹配。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,697 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 217
过去 30 天: 1,001
总计 6,265
