跳转到主内容
基本检查
  • 重启你的电脑: 这是最基础的故障排除方法。重启设备是解决可能导致此问题的任何临时性故障最简便的方法之一。
  • 使用其他键盘测试: 通过连接另一个外接键盘,你可以排除是否是键盘本身出现故障。如果使用测试键盘时问题不再出现,那么问题就出在原有的键盘上。
  • 判断问题是物理层面还是软件层面: 如果你的键盘重复输入同一个字符,可能是由物理问题导致的,也可能是由电脑的键盘设置问题导致的。
    • 物理问题: 检查按键是否有异常的物理表现。包括按键按压困难、物理卡住,或无法回弹到正常位置。
    • 软件问题(设置): 如果按键触感正常,则可能是键盘设置问题。这可能伴随其他问题出现,例如意外输入大写字母、符号,或者开启了“粘滞键”。
  • 对键盘进行基础清洁: 有时,进行简单的清洁就能使键盘按键恢复正常。使用压缩空气罐或其他方法清除碎屑。然后,使用 超细纤维布 和 90% 的异丙醇擦拭所有部位。
操作系统设置
解决方案:调整系统设置,观察问题是否还会出现
操作系统中存在影响按键处理方式的设置。如果“重复延迟”设置得非常短,即使是正常的轻按,只要按键停留的时间有哪怕几毫秒的误差,也可能产生重复的字符。
你可以按照以下步骤在 Windows 11 中修改此设置……
  1. 打开系统的“设置”应用,然后点击左侧边栏的“辅助功能”。
  2. 进入辅助功能后,选择选项中的“键盘”,并找到“重复速率”和“重复延迟”选项。
“重复速率”控制长按按键时字符重复的速度。“重复延迟”控件决定按键按下多久后开始重复触发。你可能需要调整这两个选项来达到你理想的重复速率。
在 macOS 上,可以通过以下步骤实现同样的操作……
  1. 打开“系统设置”应用,从左侧菜单中选择“键盘”。
  2. 进入键盘部分后,在菜单顶部找到“按键重复速率”和“重复前延迟”设置。
“按键重复速率”控制长按按键时字符重复的速度。“重复前延迟”控件决定按键按下多久后开始重复触发。你可能需要调整这两个选项来达到你理想的重复速率。
软件干扰
解决方案:测试特定程序是否会导致问题重复出现
某些后台软件也可能导致重复输入。宏程序、第三方剪贴板管理器或远程桌面实用程序有时会重新发送按键信号。
  • 如果问题是在安装特定程序后出现的,请尝试禁用该程序,查看问题是否还会重复出现。
  • 绑定宏的按键或 KVM 切换器可能会导致键盘事件重复。
  • 恶意软件引起简单重复的可能性较低,但从理论上讲,键盘记录器或自动化脚本确实可能复制输入。请扫描你的系统,查杀恶意软件和其他恶意程序。
键盘损坏
解决方案:检查每个按键是否有变形或损坏
如果你的键盘使用频率很高,或者经历过太多让人“怒气值爆表”的游戏,那么其内部组件很可能已经磨损或损坏。
  • 检查每个键帽是否有损坏: 损坏的按键会导致键盘无法正常工作。如果键帽损坏或按键机制损坏,你将需要更换它。
  • 必要时更换组件: 如果发现损坏,请更换损坏的零件。通常,使用 键帽拔键器 可以轻松更换键帽,部分键盘制造商也提供定制选项。开关本身也可以更换(取决于你的具体键盘型号),并将专门适配你的键盘。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,647 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 181
过去 30 天: 755
总计 5,353
