跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
冲泡机无法开启
Keurig 无响应或没有任何开启迹象。
设备未插电
请务必检查电源线是否已正确插入三孔插座。如果冲泡机仍无法开启,请更换插座尝试。如果依然无效,请重置电路断路器。
内部电脑故障
彻底关闭 Keurig 电源并拔下设备电源。等待几分钟后,将设备重新插入插座并开启 Keurig。
饮料味道变淡
饮料的味道或浓度不如往常。
更换 K-Cup
将新的 K-Cup 放入指定区域。
水路堵塞
取一个 60 cc 注射器并装满水,将末端对准 Keurig 的进水口。将注射器中的水注入孔内。重复此操作直至堵塞消除。
出水针可能堵塞
出水针位于 K-Cup 支架组件内部的底部。可以使用回形针或类似工具进行清洁。拆下 K-Cup 支架,将针插入出水针中以清除堵塞物。
警告:为避免受伤风险,请勿将手指放入 K-Cup 腔体内。
冲泡机可能需要除垢
[link to descaling guide]
冲泡机随机关机
冲泡机在无明显原因的情况下偶尔会自动关机。
水箱中的磁铁移位
移除水箱及其盖子,然后用手将磁铁重新对齐即可检查此问题。
设置了自动关机定时器
要检查此设置是否开启,请按下菜单下方的按钮并滚动浏览编程选项。自动关机定时器应设置为“关闭”。
杯子无法注满
饮料未完全流出。
出水针不干净
真空泵故障
[link to vacuum pump replacement]
水流不畅
确保设备顶部的银色拉杆被用力按下,且没有异物阻挡。
时间不显示
LCD 显示屏上没有时间显示。
时钟未设置
按下显示屏正下方的菜单按钮,确保显示屏顶部显示“关闭”,并选中设置时钟选项。使用左右两侧的圆形按钮调整时间。使用菜单按钮循环切换其余的编程步骤。
电源中断
重置时钟(请参考用户手册)
Kyle Maxwell
于10/06/16注册
196 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 名成员
创作了60篇指南
8条评论
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - 回复 分享
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - 回复 分享
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - 回复 分享
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - 回复 分享
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 49
总计 12,813
