跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
咖啡味道有金属味或发苦
Keurig 冲出的咖啡味道奇怪。
钙质堆积
如果你的咖啡尝起来发苦,说明 Keurig 的输水管内可能存在钙质堆积,需要进行清洁。
清洁输水管需要准备以下材料:
  • 48 盎司(约 1.4 升)蒸馏醋
  • 一个大咖啡杯
  • 一块抹布或擦布
开始清洁你的 Keurig,请按照以下步骤操作:
  1. 清空 Keurig 的水箱,用肥皂和水简单清洁内壁
  2. 清理 K-Cup 支架,去除污垢和咖啡渣
  3. 将蒸馏醋加满水箱至注水线
  4. 在咖啡出口下方放置咖啡杯
  5. 将 Keurig 设置为最大杯量,确保支架内没有放入 K-Cup
  6. 运行最大杯量冲煮
  7. 将咖啡杯中流出的醋倒入水槽
  8. 重复上述冲煮循环,直至水箱清空
水过滤器过期
如果你的咖啡有金属味,可能需要更换水箱内的水过滤器。请参考我们关于更换 Keurig 水过滤器 的指南。
Keurig 无法开机
Keurig 对电源按钮没有响应。
插座损坏或保险丝熔断
如果 Keurig 对按压电源按钮没有响应,可能是你使用的电源插座出现了故障。
请将 Keurig 移至其他区域,换一个插座试试。
电源线故障
如果 Keurig 仍然无法开机,可能是电源线故障。请参考我们关于更换 电源线 的指南。
Keurig 无法冲煮满杯咖啡
Keurig 冲出的咖啡量不足,少于预期。
K-Cup 故障
你使用的 K-Cup 可能有瑕疵,尝试仅使用热水冲煮(不要放入 K-Cup),看是否能流出满杯的水。如果能流出满杯,你应该考虑更换其他品牌的 K-Cup。
辅助水泵故障
如果 Keurig 无法冲煮出满杯咖啡,可能需要更换 Keurig 内的辅助水泵。水泵故障会导致无法抽取足够的水到杯中。
点击此处参考我们关于拆卸 辅助水泵 的指南。
K-Cup 支架无法闭合
盖子无法闭合,或闭合后又自动弹开。
K-Cup 支架脏污
如果 K-Cup 支架无法闭合或卡住,可能需要进行清洁。过多的咖啡渣可能会导致支架无法闭合。点击此处参考我们关于拆卸和清洁 K-Cup 支架 的指南。
K-Cup 故障
你使用的 K-Cup 可能损坏或变形了。尝试换一个新的 K-Cup。
盖子弹簧损坏
如果 Keurig 的盖子无法闭合或无法保持开启,可能需要更换把手下方的弹簧。
查看我们关于更换 Keurig 盖子弹簧 的指南。
咖啡温度过低
Keurig 冲出的咖啡只有温吞水般的温度,甚至偏冷。
输水管钙质堆积
如果 Keurig 冲出的咖啡不再滚烫,可能是输水管内钙质堆积过多,需要清洁。
清洁输水管需要准备以下材料:
  • 48 盎司(约 1.4 升)蒸馏醋
  • 一个大咖啡杯
  • 一块抹布或擦布
  3. 将蒸馏醋加满水箱至注水线
  4. 在咖啡出口下方放置咖啡杯
  6. 运行最大杯量冲煮
  7. 将咖啡杯中流出的醋倒入水槽
  8. 重复上述冲煮循环,直至水箱清空
William O'Brien
于01/23/18注册
500 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 名成员
创作了60篇指南
9条评论
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - 回复 分享
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - 回复 分享
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - 回复 分享
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - 回复 分享
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 34
总计 8,519
