跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
咖啡机无法开机
咖啡机无响应,无法开机。
插座无法使用
首先,确认电源按钮已打开。如果是,请确保咖啡机已牢固地插入独立的插座中。如果仍然无响应,请重置建筑物的断路器,然后重试。
电源线损坏
检查电源线是否有磨损或任何损坏。还要确保插脚没有弯曲或断裂。如果是这种情况,则需要更换电源线。
咖啡机无法萃取
咖啡机可以开机,但无法萃取咖啡
水量不足
检查 K-Cup 是否已正确放入粉盒架,并确保手柄已完全按下并锁好。如果 LCD 屏幕显示“READY TO BREW”(准备就绪),请按三个杯量按钮中的一个。如果 LCD 屏幕显示“ADD WATER”(加水),请确保水箱中有充足的水且不超过“MAX FILL”(最大水位)线,并确保水箱安装到位。如果问题仍然存在,则可能是出水针堵塞,需要进行维护。
萃取量不足
如果在萃取过程中取下了水箱,请装回水箱并运行一次不含 K-Cup 胶囊的清洗程序。必要时,在流动水下清洁粉盒架。如果问题仍然存在,请参考出水针清洁指南。
咖啡温度不够热
咖啡机运行正常,但咖啡不够热
加热机制关闭
当水泵无法正常工作时,它会向加热机制发出信号以关闭,防止咖啡机过热。这会导致咖啡温度低于预期。
水泵效率低下
如果水泵没有以最高效率运行,可能需要使用醋溶液清洁泵。请参考水泵除垢指南。
水泵损坏
如果水泵无法工作,你需要更换水泵。请参考水泵更换指南。
设备整体漏水
设备底部有水溢出。
水箱损坏
检查水箱是否有任何裂纹或破损。如果水箱损坏,则需要更换水箱。
水箱过滤器损坏
如果水箱本身没有损坏但仍然漏水,则可能是水箱过滤器破裂,或者防水密封圈损坏。如果是这种情况,请参考水箱过滤器更换指南。
LCD 屏幕无响应或显示“PRIME”信息
LCD 屏幕不亮或对按键无反应
电源按钮失灵
如果你的 Keurig B60 的 LCD 屏幕无响应或死机,请拔下设备电源线,然后重新插入正常工作的插座。
重启时出现“Prime”信息且水箱灯闪烁
确保水箱未损坏且已注满水。如果问题仍然存在,请彻底清洁水箱,并确保其安装在底座上时位置正确。
Jake Wynn
于04/11/16注册
836 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 名成员
创作了60篇指南
30条评论
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - 回复 分享
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - 回复 分享
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - 回复 分享
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 96
总计 25,335
