跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
萃取不完全
咖啡机萃取出的咖啡量不足,或无法进行萃取。
出水口针头堵塞
出水口针头可能发生了堵塞。若要疏通,必须先拆下胶囊支架。向上拉起胶囊支架的拉杆,即可看到出水口针头。使用回形针或尺寸相似的物体,小心地松开可能存在的堵塞物。用热水彻底冲洗胶囊支架,然后将其装回咖啡机。最后,放下手柄。
水量不足
如果咖啡机内水量不足,触摸屏会显示“More Water Please”(请加水)的消息。取下水箱,倒入更多水,然后将水箱重新安装到咖啡机上。如果你在拆卸或重新安装水箱时需要帮助,请查看我们的水箱更换指南 此处。
咖啡中有咖啡渣
萃取出的咖啡杯中可见咖啡渣。
出水口针头污垢
出水口针头可能需要清洁,因为可能会积聚咖啡渣。若要清洁,必须先拆下胶囊支架。抬起胶囊支架的拉杆,露出出水口针头。使用回形针或尺寸相似的物体,小心地清除可能存在的咖啡渣。用热水彻底冲洗支架,然后将胶囊支架装回咖啡机。最后放下手柄。
进水口针头污垢
进水口针头可能需要清洁,因为可能会积聚咖啡渣。若要清洁它们,请先抬起咖啡机手柄。找到盖子下方顶部的进水口针头。一只手将咖啡机手柄向上托住,另一只手使用伸直的回形针或类似工具,轻轻清除针头内的咖啡渣。放下手柄,并运行两次仅有水的萃取循环。确保在执行此操作时没有放入 K-Cup 胶囊。
咖啡机自动关机
机器在萃取过程中突然关闭。
屏幕故障
按住咖啡机的电源按钮,检查触摸屏上是否会出现电源图标。如果图标未出现,则说明触摸屏可能存在问题,需要更换。请参阅我们关于如何更换触摸屏的指南 此处。
设置不当
检查并确保设置菜单中没有设置自动开关机(AUTO ON/OFF)。
水箱密封不严
首先,确保水箱已注满水。然后,确保水箱密封正确。如果没有,请将水箱的磁铁调整到正确位置。
咖啡机无法开启
按下电源按钮后机器没有反应。
咖啡机未接通电源
检查咖啡机是否已插上电源。咖啡机应使用独立的电路,不要与其他电器共用。按住电源按钮,触摸屏应亮起。
电路跳闸
检查咖啡机的电源插座。如果连接在浪涌保护器上,请检查保护器是否跳闸。尝试将其他设备连接到同一插座上。如果机器仍然无法通电,则可能是电源供应不良或咖啡机的电路板故障。请参阅我们关于如何更换电路板的指南 此处。
咖啡机提示需要更多水
机器显示错误消息,提示需要更多水。
水量过低
机器内的水量可能过低。取下水箱,将水加到 MAX(最大)刻度线处。将水箱重新安装到咖啡机上,并确保其安装到位。如果你在拆卸或重新安装水箱时遇到困难,请查阅我们的水箱更换指南 此处。
水箱污垢
如果重新加水后触摸屏仍然显示“More Water Please”(请加水),请先拆下水箱并排空里面的水。彻底清洁水箱,然后将水加到 MAX(最大)刻度线处。最后,将水箱重新安装到咖啡机上,确保其安装到位。如果需要进一步帮助,请按照我们的水箱更换指南 此处 进行操作。
Cole Brinsfield
于04/22/18注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 名成员
创作了60篇指南
17条评论
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - 回复 分享
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - 回复 分享
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - 回复 分享
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - 回复 分享
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 90
总计 9,923
