跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
GPS 无法连接
GPS 显示错误消息且无法连接
GPS 未连接
如果错误消息显示“请连接 GPS 设备”,则 GPS 很可能未连接到音响。进入音响背面(可能需要拆卸汽车仪表盘),检查将 GPS 连接到音响的电缆,确认其已完全插好。拔下并检查连接器引脚,确保其清洁且无碎屑。
GPS 天线未连接
如果错误消息显示“正在获取卫星锁定”,则 GPS 很可能未连接到卫星天线。进入 GPS 设备位置,检查将 GPS 天线连接到 GPS 设备的电缆,确认其已完全插好。拔下天线并检查连接器引脚,确保其清洁且无碎屑。
GPS 连接器故障
拆下音响,并按照 本指南 打开设备。
使用万用表测试连接器,确认所有针脚均与电路板接触良好。如果有一个或多个针脚未实现电气连接,请按照连接器更换指南更换连接器。
显示屏无法开启
汽车已启动,音响也有声音,但显示屏一片空白
显示屏连接故障
为触摸屏提供信号的排线非常纤薄且柔软,因此容易磨损。你需要进行观察以确认它们是否仍在正常工作。
1. 使用 更换指南 拆解音响,检查显示屏排线连接,确认其已完全接好。
2. 拔下并检查排线端子是否有污垢/碎屑,清洁后再重新连接。
LCD 对比度设置过低
检查显示屏是否开启且亮度极低,用深色毛巾遮住音响和你的头部,查看是否能看清文字和图像。如果可以,进入设置菜单并调高对比度。
按下重置按钮也会将对比度级别重置为默认值。
注意:这将把所有设置恢复为默认值。
LCD 损坏
如果排线连接良好且重置设备后仍无法恢复对比度,则显示屏可能已损坏。请按照 LCD 更换指南更换 LCD。
显示屏物理损坏
如果屏幕损坏,可以按照我们的 更换指南 进行更换。
蓝牙无法连接
我无法将手机/MP3 播放器通过蓝牙连接到音响
蓝牙已禁用
需要重新启用蓝牙。
1. 在任意屏幕点击 [MENU](菜单)按钮,应会出现顶部菜单屏幕。
2. 点击 [SETUP](设置),等待设置屏幕出现,然后选择 [BLUETOOTH](蓝牙)。
已配对设备不可用
蓝牙是一种短距离、低功耗的无线通信形式,作用范围有限。有时,你的连接可能会断开且手机无法重新连接。发生这种情况时,最好将手机与 Kenwood 音响重新配对。
3. 点击屏幕右侧的 [SEARCH](搜索),让音响运行片刻以搜索活动设备。
4. 搜索完成后,将出现设备列表屏幕。
5. 从列表中选择你的手机,并在系统提示时输入 4 位数安全代码。此代码默认为“0000”,但可以修改以提高安全性。
CD 无法播放
我无法播放或放入 CD 到光驱中
CD 无法放入
检查是否已经放入了一张 CD。按下弹出键,看看是否有 CD 已经装入。如果有,取出它并放入新的 CD。
如果没有放入 CD,请仔细倾听音响,如果听到马达嗡嗡声,说明它正试图装入 CD,但有东西阻碍了它。拆解音响并检查 CD 马达,确认其位置是否正确,并确保其对 CD 施加了足够的张力以将其拉入音响。
如果装入 CD 时音响没有发出马达嗡嗡声,则 CD 传感器可能脏污或损坏。拆解光驱并检查传感器是否有污垢和碎屑,如果传感器不脏且未被堵塞,请按照 更换指南 更换传感器。
音响不在 CD 模式
向左或向右滚动,直到看到带有 CD 图像的“Disc”(光盘)图标,点击它进入 CD 播放模式。
驱动器中的光盘不是音频光盘
该音响支持多种光介质类型,包括 DVD、VCD、数据光盘以及音频光盘。弹出光盘并确认其是否为音频 CD。
CD 光驱马达损坏
拆解光驱并检查 CD 光驱马达上的导线连接。如果连接良好,请检查在启用 CD 播放模式时马达是否获得供电。如果有电,则更换马达;如果没有电,检查马达驱动器是否有断路,如果未发现断路,则更换马达驱动器。
CD 光驱读取激光头损坏
如果马达在转动但 CD 无法播放,则读取激光头可能已损坏。请按照更换指南更换激光头或 CD 光驱。
卫星广播无法连接
我无法在音响上连接卫星广播
卫星设备未连接
如果错误消息显示“请连接卫星设备”,则卫星接收器未正确连接。检查音响与卫星接收器之间各连接点的接口,查看是否有灰尘或碎屑。
卫星天线连接故障
如果错误消息显示“无可用信号”,则说明卫星天线存在问题。卫星天线需要与在轨卫星建立“视线”连接,在高楼林立的区域或大型建筑物(如停车库)内无法工作。
1. 检查车辆位置,测试移动到天空视野开阔的区域后信号是否恢复。
2. 检查卫星天线电缆连接,确认其已完全接好。
3. 如果天空视野开阔且天线连接良好,问题可能出在主板上的卫星天线连接器上。请按照 本指南 进行更换。
无法接收本地电台
我无法调谐到任何本地电台
车载天线连接故障
检查音响背面的天线连接,确认其已接好。拔下并检查是否有污垢和碎屑,然后再重新连接。
AM/FM 接收效果差
可能有障碍物阻挡了无线电信号到达汽车。FM 无线电信号可以穿透某些结构和地层,其范围比需要视线连接的 AM 信号更大。
1. 对于 AM 广播,请保持与广播发射塔的视线畅通,然后重试。如果连接仍未建立,你可能需要更换收音机或音响背面的收音机同轴输入端。按照 本指南 更换天线连接器。
2. 对于 FM 广播,驱车靠近广播发射塔以增强信号。只要障碍物不是巨大的陆地块,就不需要视线连接。
3. 对于任何形式的无线电信号,驶出你可能所在的任何隧道、建筑物或大型结构,然后尝试重新连接
Michael Dandrea
于09/17/18注册
69 声望
创作了0篇指南
团队
4条评论
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - 回复 分享
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - 回复 分享
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - 回复 分享
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Leroy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 80
总计 10,334
