跳转到主内容
Kenmore Elite 烘干机错误代码
现代烘干机(如 Kenmore Elite HE3)配有电子显示屏,当组件出现问题或部件发生故障时,屏幕会显示错误消息。以下是对烘干机可能出现的错误代码进行的诊断:
PF(断电)
此错误表示烘干程序运行期间发生了断电。按压“停止”按钮可清除屏幕显示。如果你的烘干机频繁断电,请检查电源插头线。如有需要,可更换电源插头线。
F01(主电子控制板故障)
此错误表示主电子控制板发生故障。断开烘干机电源 10 分钟,然后重新接通。如果错误代码再次出现,请更换主电子控制板。
F02(按键或用户界面故障)
如果用户界面控制板上的某个按键卡住,你将看到此错误代码。如果按键无法复原,请更换用户界面控制组件。
F20(加热继电器故障)
此错误表明主电子控制板上的加热继电器发生故障。切断烘干机电源并更换主电子控制板。
F22 和 F23(出口热敏电阻故障)
这些错误代码表示出口温度传感器(热敏电阻)电路断路。切断烘干机电源,使用万用表检查热敏电阻/温度传感器的电阻(10,000 欧姆)。如果数值异常,请将其更换。
F24 和 F25(入口热敏电阻故障)
这些代码表示入口温度传感器(热敏电阻)电路断路或短路。切断烘干机电源,使用万用表检查热敏电阻/温度传感器的电阻(50,000 欧姆)。如果数值异常,请将其更换。注意:在此款烘干机中,入口热敏电阻是高温限制温控器的一部分。
F28 和 F29(湿度传感器故障)
这些错误代码表示湿度传感器出现问题。切断烘干机电源,通过目视检查和使用万用表检测湿度传感器的布线线束。必要时更换湿度传感器。
F30(出口气流受阻)
此错误代码表示出口气流受阻。清理滤网上的绒毛,必要时去除滤网上积聚的织物柔顺剂,并清理排气系统中的任何绒毛堵塞物。
F31(L2 电压过低)
此错误代码表示 240 伏电源的 L2 相电压低于 30 伏。必要时检查并重置烘干机的断路器。断开烘干机电源,然后检查接线端子上的电源线连接情况。如果电源线损坏,请更换。检查通往烘干机的 240 伏电源供应是否正常。
F70 和 F71(电子控制板与用户界面控制板之间无通讯)
此错误表示电子控制板 (ECB) 与用户界面控制板组件 (UICB) 之间通讯中断。断开烘干机电源,通过目视检查和使用万用表检测 ECB 和 UICB 之间的布线线束。如果连接正常,你可能需要更换主电子控制板和用户界面控制组件。
F72 - F78(用户界面控制组件故障)
这些错误代码表示用户界面控制组件发生故障。断开烘干机电源,通过目视检查和使用万用表检测用户界面组件之间的布线线束连接。通过目视检查和使用万用表检测主电子控制板与用户界面组件之间的布线线束连接。如果接线连接正常,则可能需要更换一个或两个用户界面控制组件。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,412 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
24条评论
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - 回复 分享
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - 回复 分享
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - 回复 分享
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 65
过去 30 天: 186
总计 18,166
