跳转到主内容
现代烘干机配有电子显示屏,可在部件发生故障或运行异常时显示错误消息。较旧的烘干机可能没有电子显示屏,而是通过一系列 LED 灯来指示部件运行不正常。请在下方诊断你的错误代码。
第一步
在采取下方更耗时的解决方案之前,请先尝试以下基本操作:
  • 确保墙上插座有电。
  • 检查家用保险丝是否熔断或断路器是否跳闸。
  • 检查烘干机通风口是否安装正确,且没有绒毛或障碍物堵塞。
  • 在更换部件之前,检查所有连接。查看是否有损坏或松动的布线、失效的端子,或未完全压入连接器的线材。
  • 控制功能失效的一个潜在原因是连接处腐蚀。观察连接情况并使用欧姆表检查是否有断路。
  • 连接器:观察连接器顶部。检查是否有损坏或松动的布线。检查线材是否压入连接器到位,使其与金属倒钩接触良好。
  • 电阻检查必须在拔掉烘干机电源或切断供电的情况下进行。
PF — 电源故障
问题:PF 闪烁表示烘干机在运行期间发生了电源故障。按 START(开始)继续运行程序,或按 STOP(停止)清除显示。
AF — 通风受限
问题:如果存在通风受限的情况,AF 会闪烁。请检查绒毛过滤网是否干净、密封条是否到位,以及通风口是否没有堵塞。
F-01 — 主控故障
问题:当发生主控故障时,F-01 会闪烁。请更换机器控制电路板。
F-02 — 按键/用户界面故障
问题:当按键卡住或用户界面不匹配时,F-02 会闪烁。此错误代码仅会在诊断测试模式下出现。
F-22 — 排气口热敏电阻断路
问题:如果排气口热敏电阻断路,F-22 会闪烁。
F-23 — 排气口热敏电阻短路
问题:如果排气口热敏电阻短路,F-23 会闪烁。
F-24 — 进气口热敏电阻断路
问题: 如果进气口热敏电阻断路,F-24 会闪烁。此错误代码仅会在诊断测试模式下出现。
F-25 — 进气口热敏电阻短路
问题: 如果进气口热敏电阻短路,F-25 会闪烁。此错误代码仅会在诊断测试模式下出现。
F-26 — 电机驱动系统故障
问题:如果发生电机驱动系统故障,F-26 会闪烁。
F-28 — 水分传感器断路
问题:如果水分传感器金属条断路,F-28 会闪烁。此错误代码仅会在诊断测试模式下出现。
F-29 — 水分传感器短路
问题:如果水分传感器金属条短路,F-29 会闪烁。此错误代码仅会在诊断测试模式下出现。
F-30 — 通风受限
问题:如果存在通风受限的情况,F-30 会闪烁。此错误代码仅会在诊断测试模式下出现。请检查绒毛过滤网是否干净、密封条是否到位,以及通风口是否没有堵塞。
F-40 — 通信错误
问题:如果机器控制系统与电机控制系统之间的通信中断,F-40 会闪烁。
F-41 — 鼓风电机故障
问题:当发生鼓风电机故障时,F-41 会闪烁。
F-42 — 电压不足错误
问题:如果电机控制系统检测到电压低于 90 VAC,F-42 会闪烁。
F-43 — 电压不足警告
问题:如果电机控制系统检测到电压不足情况,F-43 会闪烁。烘干机将继续以设定的鼓风速度运行。
F-44 — 电机控制故障
问题:当发生电机控制电路故障时,F-44 会闪烁。
F-45 — 电机控制转速传感器错误
问题:当发生电机控制电路转速传感器故障时,F-45 会闪烁。
F-46 — 鼓风电机错误
问题:如果电机控制系统检测到过流或过扭矩情况,F-46 会闪烁。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,466 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 38
过去 30 天: 164
总计 6,448
