跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器无法开机
你按下电源按钮,但吸尘器没有反应。
吸尘器未连接到电源
沿着电源线找到电源,确保插头正确插入插座。如果未接通电源,请将其插入。在重新插回电源前,请确保吸尘器的电源按钮处于关闭位置。
断路器跳闸/保险丝熔断
检查配电盘是否有跳闸的断路器或熔断的保险丝。如果断路器跳闸,请将其复位。如果保险丝熔断,请更换它。在复位断路器或更换保险丝前,如果吸尘器已插入电源,请确保电源按钮处于关闭位置。
吸尘器启动后自动关闭
你打开吸尘器电源,但它无法持续运行。
罐体内的热保护器跳闸
这款吸尘器配备了热保护器。请关闭吸尘器并拔下电源线,等待其冷却并让热保护器复位。集尘桶堵塞可能导致热保护器过热。检查滤网并在必要时清除堵塞物。请按照我们的[http://|拆卸集尘桶内的灰尘滤网]指南操作,必要时清洗滤网。查看我们关于[http://|拆卸辅助泡沫滤网]的指南,并在必要时进行清洗。查看我们关于[http://|拆卸排气滤网]的指南,必要时[http://|更换排气滤网]。
吸尘器吸力不足
吸尘器已开机但无法吸起灰尘,或者根本没有吸力。
集尘桶已满或堵塞
集尘桶可能已满,这将导致吸力下降。有关如何[http://|清空集尘桶]的说明,请查看我们简单易懂的指南。
集尘桶未关紧
集尘桶可能没有完全关好。合上集尘桶,直到释放按钮锁定。你应该会听到“咔哒”一声。有关更详细的说明,请查看我们关于如何[http://|清空集尘桶]的指南,并查看最后一步。
软管或气流通道堵塞
吸尘器软管可能存在异物堵塞。朝任意方向转动拆卸环,拉出软管手柄。清除手柄中的任何堵塞物;摇晃软管以清理堵塞物。你可能需要使用一根细长的硬棍来清除堵塞。将手柄插回原位并将拆卸环恢复到原始位置。如果你不确定拆卸环在哪里或如何拆卸,请按照我们的[http://|疏通吸尘器软管]指南操作。
滤网脏污或堵塞
你的滤网可能很脏或已堵塞。请按照我们的[http://|拆卸集尘桶内的灰尘滤网]指南操作,必要时清洗滤网。如果你遗失了附带的滤网刷,可以使用旧牙刷等柔软的刷子。清洗滤网时,请勿使用肥皂,仅使用清水。晾干 24 小时后再重新安装。如果清洁滤网后吸尘器仍无法恢复最大吸力,请[http://|更换灰尘滤网]。
查看我们关于[http://|拆卸辅助泡沫滤网]的指南,必要时进行清洗。用清水冲洗泡沫滤网,切勿使用肥皂。挤干水分,晾干 24 小时后再重新安装。如果清洁滤网后吸尘器仍无法恢复最大吸力,请[http://|更换辅助泡沫滤网]。
查看我们关于[http://|拆卸排气滤网]的指南,必要时进行更换。这款吸尘器配有 HEPA 滤网,厂家建议每年更换一次。如果使用时间超过一年,请[http://|更换排气滤网]。
吸尘器软管有破洞
吸尘器软管上的洞会阻碍正常吸力。如果软管上有明显的破洞,则需要更换。若要测试是否有肉眼无法察觉的破洞,你可以将软管从机器上拆下。让水流通过软管一端,检查管身是否有渗漏。
吸尘器发出高音尖叫声
吸尘器开机时发出高音尖叫声
吸嘴内有部分堵塞
检查软管吸嘴是否有堵塞。摇晃并弯曲软管以清除杂物。如有必要,可能需要手动清除堵塞物。如需更详细的说明,请查看我们关于[http://|疏通吸尘器软管]的指南。
检查风扇叶片
吸入小的硬物可能会损坏风扇。如果风扇弯曲或变形,则需要更换。有关如何检查风扇叶片完整性的说明,请查看我们关于[http://|检查风扇]的指南。
电源线无法自动收回
你按下电源线收回按钮,但线无法收回。
电源线太脏
用湿布擦拭电源线。在[http://|收回电源线]之前,用干布擦干电源线或让其自然风干。
线缆卡住
手动拉出电源线,然后重新收回。你可能需要重复此过程多次。有关详细说明,请查看我们关于[http://|收回电源线]的指南。
Christopher Bradley
于09/17/18注册
701 声望
创作了5篇指南
团队
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 的会员
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 名成员
创作了60篇指南
15条评论
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - 回复 分享
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
berbrady - 回复 分享
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
berbrady - 回复 分享
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - 回复 分享
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 49
总计 10,072
