跳转到主内容
安全第一! 在开始之前,请记住安全至上。在进行任何维修或诊断之前,请务必断开洗衣机的电源。这一预防措施对于防止触电或损坏设备至关重要。
了解你的洗衣机 本指南涵盖了从无法进水到旋转或漏水等各种问题。我们将每个问题分为三个关键部分:
  1. 问题: 确定你所遇到的具体问题。
  2. 原因: 提供潜在原因的简要说明。
  3. 解决方法: 提供逐步解决问题的方案。
准备好解决问题了吗? 有了本指南,你可以充满信心地进行洗衣机故障排除。让我们开始吧,让你的洗衣机重新顺畅运行!
无法通电(按压触摸板无响应)
原因
你的洗衣机可能由于电源问题、线路断开或控制单元故障而无法通电。
解决方法
  1. 电源检查:确认洗衣机已插入工作正常的插座。检查家中的保险丝盒是否有跳闸的断路器。
  2. 电源重置:拔下洗衣机电源一分钟,然后再插回。这通常可以重置系统。
  3. 检查电源线和滤波器:查看电源线是否有明显的损坏。检查线路滤波器是否断开或损坏。
  4. 固定线束连接:确保通往中央控制单元 (CCU) 的所有电线连接牢固。
  5. 控制面板响应测试:与不同的按钮和设置交互,以检查控制面板是否响应。
  6. 电压检查:使用数字万用表测试用户界面连接器 (UIP3) 的电压。检查 Pin 1 是否为 -5V,Pin 2 是否为 0V,Pin 3 是否为 -12V。电压偏差表明 CCU 可能存在问题。
洗衣机无法通电
原因
电源问题可能是由电气故障、连接不良或控制单元问题引起的。
解决方法
  1. 确认洗衣机已插入功能正常的插座,并检查是否有熔断的保险丝。
  2. 断开并重新连接电源以重置洗衣机。
  3. 测试电源线和线路滤波器的导通性。
  4. 检查通往中央控制单元 (CCU) 的线束连接。
  5. 重新连接电源,并通过切换不同设置来检查触摸板/LED 组件。
  6. 使用数字万用表 (DVM) 或伏欧表 (VOM) 检查用户界面 (UI) 连接器 UIP3 上的电压。
    • Pin 1:-5V,Pin 2:0V,Pin 3:-12V。如果电压不正确且 CCU 有电,则 CCU 可能已损坏。
  7. 拆解并检查 UI,检查中间电路板和右侧电路板之间的连接。
无法启动洗涤程序
原因
门锁组件、电气连接或控制面板的问题可能会阻止程序启动。
解决方法
  1. 门锁组件检查:打开并关闭舱门,确保其已正确锁好。如果舱门未关紧,洗衣机将无法启动。
  2. 排水系统检查:如果舱门已锁定,请手动排空设备。打开泵过滤器(通常在底部前方)并清除任何堵塞物。
  3. 电源重置和布线检查:断开电源再重新连接。检查可见的线束连接是否有松动或断开。
  4. 控制面板功能测试:在触摸板/LED 上测试不同的程序和设置,以确认其响应情况。
无法关闭
原因
这可能是由于程序故障、排水问题或排水泵故障引起的。
解决方法
  1. 错误代码诊断:查找显示出来的任何故障/错误代码,这些代码可以指示具体问题。
  2. 暂停/取消重置:按两次暂停或取消按钮以尝试重置系统。
  3. 排水系统检查:检查排水软管和泵过滤器是否有堵塞或扭结。
  4. 电源重置和泵检查:拔下洗衣机电源,然后再插回。聆听排水泵的声音,以确保其工作正常。
  5. 诊断测试:如果你的型号具有诊断模式,请运行该模式以检查中央控制单元 (CCU) 和用户界面。
控制面板不接受选择
原因
控制面板可能由于软件故障、排水受阻或连接问题而无响应。
解决方法
  1. 初始重置:在触摸板上按两次“暂停/取消”(PAUSE/CANCEL),然后尝试电源或控制开启按钮。
  2. 排水系统检查:排空设备并检查排水软管和泵过滤器中是否有异物。
  3. 触摸板/LED 测试:尝试选择不同的程序并调整设置,看控制面板是否有响应。
  4. 电源循环:拔下洗衣机电源,然后再插回以进行重置。
  5. 线束连接检查:检查是否有松动或断开的电线,特别是在控制面板周围。
  6. CCU 诊断测试:运行诊断程序或任何常规程序,以检查中央控制单元的功能。
无法投放洗涤剂
原因
投放问题可能源于调平问题、堵塞或电机故障。
解决方法
  1. 调平检查:确保洗衣机完全处于水平状态。
  2. 洗涤剂盒检查:检查是否有任何堵塞或洗涤剂堆积。
  3. 电源循环和进水连接检查:拔下洗衣机电源,检查进水连接和滤网是否有堵塞。
  4. 投放电机和安装检查:检查投放电机及其安装,确认其对齐和连接是否正确。
  5. 线束连接:确认所有布线连接牢固。
  6. CCU 诊断测试:运行诊断测试以评估中央控制单元。
无法进水
原因
进水问题可能是由阀门故障、供水问题或压力开关问题引起的。
解决方法
  1. 进水阀检查:检查进水阀是否有堵塞或损坏。
  2. 供水验证:确保冷热水龙头已完全打开。
  3. 电源循环和进水连接检查:断开电源,然后检查设备内部的进水连接和滤网。
  4. 操作压力开关测试:检查压力开关是否运行正常。
  5. 排水泵电机检查:验证排水泵电机的功能。
  6. CCU 诊断测试:运行诊断程序以检查中央控制单元。
过度进水
原因
过度进水可能是由于调平问题、排水系统故障或阀门问题引起的。
解决方法
  1. 调平检查:确保洗衣机处于水平状态。
  2. 排水系统检查:检查泵排水系统是否有任何故障迹象。
  3. 操作压力开关测试:检查压力开关的功能是否正常。
  4. 阀门检查:检查阀门,看是否有卡在开启位置的情况。
  5. 压力开关软管检查:检查压力开关软管是否有任何损坏或断开。
  6. 流量计测试:通过流量计吹气并测量电阻,以验证其运行情况。
  7. CCU 诊断测试:运行诊断程序以检查中央控制单元。
洗衣机滚筒不旋转
原因
洗衣机滚筒可能由于电源问题、电机问题、传动皮带故障或布线问题而不旋转。
解决方法
  1. 电源重置:拔下洗衣机或断开电源。
  2. 驱动电机检查:检查驱动电机是否有磨损或损坏的迹象。
  3. 传动皮带检查:检查传动皮带是否有断裂或打滑。
  4. 布线连接:确保所有线束连接牢固且完好无损。
  5. 重新连接电源:插上洗衣机或重新接通电源。
  6. MCU 检查:观察驱动电机在两个方向上的操作,以评估电机控制单元 (MCU)。
电机过热
原因
过热可能是由电机压力、布线故障或传动皮带问题引起的。
解决方法
  1. 断电:断开洗衣机电源。
  2. 驱动电机检查:检查电机是否有任何异常或过热迹象。
  3. 布线检查:验证所有线束连接的完整性。
  4. 传动皮带检查:查找传动皮带是否有任何问题。
  5. 恢复供电:插上洗衣机或恢复供电。
  6. MCU 评估:通过 MCU 测试驱动电机的功能。
无法排水
原因
排水问题通常源于过滤器堵塞、软管阻塞或泵故障。
解决方法
  1. 断开电源:拔下洗衣机或断开电源。
  2. 线束连接:检查所有线束连接是否牢固且无损坏。
  3. 排水泵检查:检查排水泵是否有堵塞或故障。
  4. 排水泵电机检查:评估排水泵电机的状况和功能。
  5. 清理排水软管和过滤器:确保排水软管和泵过滤器无障碍物。
  6. 恢复供电:重新连接洗衣机电源。
  7. CCU 测试:进行诊断测试或运行一个程序以检查中央控制单元。
过度振动
原因
振动可能是由于安装不当、负载不平衡或机械失衡引起的。
解决方法
  1. 拆除运输系统:确认所有运输材料均已拆除。
  2. 安装检查:检查安装是否对齐且稳固。
  3. 调平底脚调整:确保调平底脚已正确调整并固定。
  4. 地面稳定性:确认地面稳定且坚固,足以支撑洗衣机。
  5. 弹簧/减震器检查:如果发生碰撞,请检查弹簧/减震器的安装。
  6. 配重安装:检查配重的安装是否平衡。
  7. 电机紧固:确保电机已牢固固定。
  8. 传动皮带检查:检查传动皮带的张力和状况是否正常。
水温不正确
原因
水温问题可能源于软管连接不当、热水器问题或传感器故障。
解决方法
  1. 关闭电源:断开洗衣机的电源。
  2. 软管连接检查:确保进水软管连接正确(热水对热水,冷水对冷水)。
  3. 热水器检查:检查热水器及其线束连接。
  4. 水温传感器:参考手册(第 10 页)以检查水温传感器。
  6. CCU 诊断:运行诊断测试以评估中央控制单元。
    • 检查进水软管是否安装正确。
    • 验证冷水温度(最高 68°F)和热水温度(最低 122°F)。确保热水锅炉已打开。
Daniel Ketchum
于09/26/12注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 名成员
创作了60篇指南
152条评论
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - 回复 分享
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - 回复 分享
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - 回复 分享
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - 回复 分享
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 52
过去 30 天: 241
总计 163,068
