跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扫地机器人被卡住
扫地机器人越过虚拟墙进入禁止区域,或在地板上被卡住。
传感器受阻
将扫地机器人翻过来,清理前保险杠上的碎屑。如果清理后问题依旧,前保险杠可能已经开裂或损坏。
前保险杠损坏
前保险杠或其周围部件可能因长期使用而损坏。请查看我们的更换指南:Kyvol Cybovac E20 前保险杠更换。
扫地机器人吸力不足
由于吸力不足,扫地机器人无法彻底清洁。
尘盒已满
拆下尘盒。将盒内垃圾清空。将尘盒装回扫地机器人中。正常运行。如果问题依旧,请检查防尘滤网。
滤网堵塞
防尘滤网需要每隔一到两周清洗一次。取出滤网并进行清洁。如果问题依旧,则可能需要更换滤网。
滤网老化
滤网使用两个月后需要更换。请点击此处查看我们的滤网更换指南:Kyvol Cybovac E20 HEPA 滤网更换
扫地机器人无法充电
扫地机器人无法保持电量,或者续航时间不长。
电源线损坏
通过摆动电源线并观察其是否能在不同角度为机器充电来检查电源线。尝试将其拔下再重新插好。检查电源线是否有损坏。如果操作无效或充电器本身损坏,说明充电器可能坏了,你必须进行更换。
电池故障
检查电源线、插座和机器的充电口。清除可能阻碍插头连接的灰尘或污垢。尝试更换多个插座并重新插好;如果更换插座无效且电源线没有损坏,可能是电池发生故障,需要更换。请点击此处查看我们的更换指南:Kyvol Cybovac E20 电池更换
边刷故障
设备使用时,边刷无法固定到位。
边刷旋转失败
边刷的旋转轴中可能卡入了碎屑。取下边刷,清除所有碎屑,然后将其重新装回扫地机器人上。如果问题依旧,你将需要更换左侧或右侧边刷。
边刷损坏
清除边刷上的碎屑。检查是否损坏。如果边刷损坏,你必须进行更换。请查看我们的边刷更换指南:Kyvol Cybovac E20 边刷更换
主刷不转动
由于主刷无法正常工作,扫地机器人清洁效果不佳。
主刷受阻
清除所有碎屑并彻底清洁主刷。如果问题依旧,主刷可能已经损坏。
主刷损坏
如果主刷损坏,请查看我们的主刷更换指南:Kyvol Cybovac E20 主刷更换
3条评论
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - 回复 分享
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - 回复 分享
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 16
过去 30 天: 55
总计 3,573
