跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
车轮卡滞
一个或多个车轮无法转动。
轮毂螺母松动
检查确保将车轮固定到遥控车上的轮毂螺母没有松动。如果松动,你必须拧紧轮毂螺母。但请确保不要拧得太紧,否则可能会导致车轮完全无法转动。
物体阻碍车轮
通常情况下,物体可能会楔入或卡在车轮之间。要检查是否属于这种情况,请将车翻过来,检查车轮以确保没有东西卡在它们之间。如果确实有东西卡在车轮之间且你无法将其取出,请参阅此处的车轮更换指南。
电机不转动
Batmobile 的电机无法启动或在使用过程中停止运转。
电池没电/故障
确保电池已充满电。如果电池未充电,电机将无法获得电力,因此无法启动或运作。要为电池充电,请按下连接在电线上连接器上的卡扣并将其拉开,从而取下电池。务必确保为电池充电至少 30 分钟。然后,重新连接电池并检查此操作是否解决了问题。如果没有解决,请继续阅读。
电机电路短路
在某些情况下,电动机可能会短路。短路是由输入电机的电力过大或过热引起的。如果电机发生短路,则必须更换电机。要了解如何更换电机,请查看此处的指南。
转向失效
转向功能不再起作用。
电池问题
如果你听到伺服电机发出嗡嗡声,好像在试图转动但无法工作,可能是电池有问题。如果电池电量过低,车辆可能没有足够的电力来驱动转向伺服电机。尝试给电池充电。如果充电后问题依旧,可能还存在其他问题。
伺服电机故障
如果伺服电机完全没有声音且不转动,它可能是故障或损坏了。请按照本指南拆下并更换转向伺服电机。
伺服摇臂偏离中心
如果伺服摇臂偏离中心,车辆转向将会出现问题。通过将伺服摇臂完全拆下然后重新装上,可以对其进行重新校准。你可以按照上面的指南查看如何正确重新安装伺服摇臂。
前大灯故障
前大灯无法工作。
电池问题
由于前大灯由电池供电,通过确认电池电量充足即可轻松解决此问题。在继续之前,请参考“电机不转动”下的“电池没电/故障”章节,检查电池是否电量充足且连接正确。如果前大灯仍然不工作,请更换 LED 灯泡本身。
警告:更换 LED 灯泡需要一定的焊接知识。
摄像头故障
位于 Batmobile 驾驶舱内的带有 HUD(平视显示器)的 POV 摄像头无法操作。
警告:此问题不容易解决。好消息是,此类问题相当少见。
镜头
确保 HUD 平视显示器摄像头上装有镜头。如果镜头破裂或缺失,这可能是一个重大的功能故障;但它很容易更换。有关如何正确重新安装镜头的更多信息即将来临。
摄像头电路无法供电
在驾驶舱内部左上方摄像头背面连接有一个电源。遗憾的是,连接摄像头与其电源的某些电线可能因进水或过度使用而损坏。如果你无法将智能手机连接到摄像头,或者显示画面扭曲,这可能是导致技术故障的原因。虽然这个问题并不常见,但这在制造出的电子设备中始终是一种风险。
电子元件问题
在某些极少数情况下,摄像头可能因电子元件而出现故障。如果 Mattel 提供了计算机芯片,这个问题可以通过复杂的焊接来解决,但要成功完成这项任务,需要具备焊接小型计算机元件的丰富知识。
镜头破损
确保 HUD 平视显示器摄像头上装有镜头。如果镜头破裂或缺失,这可能是一个重大的功能故障。遗憾的是,POV 摄像头上的塑料镜头不容易更换。破损的镜头几乎总是无法修复。幸运的是,由于镜头的位置原因,这将是一个相当罕见的问题。但是,由于此问题难以修复,因此未提供针对该问题的维修指南。这应该只会在最严重的户外碰撞中成为问题,因为液压系统应能起到防止镜头破损的作用。
Kayla Gunter
于09/07/18注册
51 声望
创作了0篇指南
33条评论
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - 回复 分享
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - 回复 分享
POV camera not working at all.
marcaces - 回复 分享
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - 回复 分享
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 72
总计 7,047
