跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Jura E8 15109 故障排除
如何修复 Jura E8 15109 常见的故障问题。
咖啡没有奶泡或奶泡很少。
打奶泡时产生的泡沫不足,或者牛奶从专业级细致奶泡器中喷出。
奶泡器脏了
细致奶泡器太脏,需要清洗。为此,请将系统设置为“清洗奶系统”,然后在细致奶泡器下方放置一个容器。拆卸并用温水或提供的 JURA 清洁剂冲洗细致奶泡器。为避免此问题,Jura 建议你在每次使用奶泡器制作完奶制品后,每天对细致奶泡器进行一次冲洗。
___________________________________________________________
水箱已满但仍显示“请加水”
水箱中积聚了大量水垢,导致即使水箱已满,显示屏仍提示“请加水”。
水垢可能积聚过多
要清除水箱中的水垢,你需要拆下水箱。如果正在使用 CLEARYL 智能滤芯,请将其取出。将水箱加满水,然后在其中溶解 3 片 JURA 除垢片,静置数小时(过夜)。排空水箱并彻底冲洗。如果你使用“CLEARYL”智能滤芯,请将其装回。用新鲜的冷水注满水箱并重新装入机器。
咖啡流量不均匀
制作咖啡时,咖啡出口的流速缓慢,呈滴状,甚至有喷溅现象。
水硬度可能设置不正确
将研磨度设置为较粗的档位。或者,尝试执行除垢程序。
咖啡出口脏了
确保咖啡机已关闭并拔掉电源插头。让机器静置一小时,直到摸起来是凉的。小心地拆下咖啡出口并进行清洁。
______________________________________________________________________
机器发出滴答声和咔嗒声
研磨机发出很大的噪音
研磨机内卡有异物
当研磨机内卡入异物时,会产生这种巨大的噪音。解决方法之一是:关闭 Jura E8 咖啡机,拔掉电源插头,然后小心地检查研磨机内是否有堵塞物。
机器摸起来很凉且无法工作
咖啡机无法处理工单,因为安全系统已被激活。(机器显示 Error 2 或 Error 5)
机器长时间暴露在寒冷环境中
如果机器长时间暴露在寒冷环境中,出于安全考虑,加热功能可能会被禁用。要解决此问题,请将机器缓慢地恢复至室温(15.5 ℃)。
34条评论
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - 回复 分享
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - 回复 分享
Buzzing noise after brewing
C Fuller - 回复 分享
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - 回复 分享
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 66
过去 30 天: 308
总计 26,158
