跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
“当电池正确安装且设备已开启时,指示灯未亮起绿灯。”
电池可能没电了
如果开启设备时指示灯没有变成绿色,说明电池可能没电了。如果电池已完全耗尽电量,则可能需要更换。
指示灯可能损坏
设备过热或使用不当可能会导致指示灯损坏。这种情况可能 需要进行更换。
无法听到胎心
“设备开启并看似工作正常,但在插入耳机后,音频播放不清晰或根本没有声音。”
音量可能调得太低
如果插入耳机后听不到任何声音,你可能需要向右转动音量滚轮来调大音量。请在安静的区域或房间内聆听胎心。
耳机损坏或故障
虽然耳机损坏的可能性不大,但在一开始排除这一故障源是很有必要的。尝试连接另一副耳机,以确保问题是出在耳机上还是设备本身。
音频插孔损坏或故障
如果更换耳机后仍然没有声音,音频输出问题的最常见原因之一可能是音频插孔损坏。因此,建议 更换音频插孔,以排除其作为故障源的可能性。
电池仓内有耦合剂
使用后耦合剂积聚在电池仓内
耦合剂可能用量过多
如果电池仓内出现耦合剂,说明在使用设备时可能需要减少用量。将耦合剂涂抹在皮肤或设备上时,请从少量开始。慢慢增加用量,直到能听到胎心为止。
使用后未清洁设备
如果在使用较少耦合剂的情况下,电池仓内仍有残留,那么你需要在每次使用后清洁电池仓。用湿布擦掉设备表面及电池仓内的耦合剂残留,并用干布擦干设备。
  • 对设备进行消毒 ***
使用酒精棉片或温和的消毒剂擦拭设备。对设备进行消毒有助于确保耦合剂残留不会附着在设备上。
录制到外部设备的音频不清晰
“胎心声音在外部录音设备上不如耳机中听到的清晰。”
未正确将音频线插入设备
如果能听到声音但胎心不清晰,可能是耳机连接的问题。将附带的音频线插入耳机插孔。用力将音频线推入耳机插孔,确保连接稳固。目视检查连接情况。
未正确将音频线插入外部录音设备
与外部录音设备的连接不当可能是音质不佳的原因。用力将音频线插入外部设备上的“音频输入”接口,确保连接稳固。目视检查连接情况。
音频线可能需要更换
录音过程中出现的劈啪声可能表明音频线有故障。尝试更换一根不同的线缆连接设备。
耳机插孔可能需要更换
如果耳机和录音的音质都很差,可能表明耳机插孔已损坏,需要进行更换。
Melanie Orozco
于08/31/15注册
143 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 38
总计 4,300
