跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
声音嘈杂或不清脆
音量设置过高
当音量设置过高时,扬声器达到最大输出能力,从而导致音频失真。要解决此问题,只需调低音量旋钮,直到声音听起来响亮且清晰为止。
音调旋钮设置过高/过低
当音调设置过高或过低时,声音的音高和质量会发生畸变。要解决此问题,请调节音调旋钮以找到最佳设置。
唱臂故障
唱臂由拾音头和唱针组成,它们与唱片接触以产生声音。拾音头或唱针损坏会导致唱片跳针、刮伤唱片,并最终导致音频失真。确认部件是否完好,如有损坏,拆卸并更换这些部件即可解决音频失真问题。
无法播放唱片
音频与所用唱片不匹配
唱盘不转动
如果唱盘不转动,则唱片机内部可能有部件损坏。要解决此问题,请拆解唱片机并找出损坏或有问题的部件。取下损坏的部件并换上新的。这样唱盘就能重新转动了。
唱针损坏
唱针读取黑胶唱片的纹槽,并将振动转换为电信号,进而转换为声音。如果唱针损坏,唱片将无法播放。要解决此问题,必须更换组成唱针的部件。这样即可解决问题。
设备无法开机
立体声唱机无法通电
电源线损坏
如果电源线损坏,即使插入电源,唱片机也无法开机。要解决此问题,只需购买一根适配唱片机端口的电源线并进行更换即可。这样即可解决问题,使设备正常工作。
电池损坏(设备内部)
如果电池损坏,需要将其妥善拆下并更换。购买电池时,请确保其与 JTA-230 型号兼容。这样即可解决设备无法开机的问题。
控件无响应
设备上的某些按钮无法工作/无响应
布线故障
如果存在松动的布线,则需要拆开设备。尝试重新固定布线以恢复良好连接。如果只是松动,重新放置应该可以解决问题。如果这样无效,说明布线已损坏,需要将故障线缆拆下并换上新线缆,以恢复设备功能。
旋钮损坏/卡住/丢失
如果旋钮损坏、卡住或丢失,则需要进行更换。拆卸并更换损坏或丢失的旋钮即可解决问题。
无法停止播放
设备无法关机
电源按钮损坏
如果电源按钮损坏,则需要更换。为此,请拆解唱片机,取下损坏的按钮并换上新的。
电源按钮卡住
如果电源按钮卡住,设备将无法轻松开启或关闭。要解决此问题,应将电源按钮拆下,检查是否有任何碎屑导致其卡住。如果无法修复卡住的电源按钮,则更换一个新按钮即可解决问题。
Louis Varrichione
于03/11/16注册
321 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 名成员
创作了60篇指南
10条评论
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - 回复 分享
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - 回复 分享
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - 回复 分享
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - 回复 分享
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 49
总计 9,145
