跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
平板电脑连接充电适配器时无法充电。
连接问题
检查充电器是否连接到了电源插排或电源板上。如果是,请尝试拔下插排,并将充电器直接连接到墙上插座。此测试有助于确定问题是否出在电源插排上。如果设备仍无法充电,下一步应尝试使用另一个插座。执行此步骤可以测试问题是否出在该特定插座上。
适配器故障
如果设备仍无法充电,则问题要么出在充电适配器上,要么出在设备本身。请先尝试更换充电器,这是最简单的排查方法。如果更换充电器后问题依旧,说明设备内部功能出现了故障。
电池故障
此时,建议更换电池。
设备无法连接网络
设备无法同步到现有网络。
开启 WiFi
检查设备的 WiFi 是否已开启。确保设备未处于睡眠模式。
信号强度
检查 WiFi 信号强度,信号强度由 WiFi 图标上的条数表示。如果信号强度较弱,请尝试靠近路由器以获得更好的连接。
调制解调器/路由器问题
检查 WiFi 源(路由器或调制解调器)。确认互联网图标已亮起,以确保服务处于正常运行状态。如果没有,请联系服务提供商。问题可能出在路由器或调制解调器上。
设备无法播放声音
即使平板电脑音量已调高,扬声器仍无法发出任何声音。
扬声器故障
检查插入耳机后是否有声音,以此确认扬声器是否工作正常。如果耳机听起来功能正常,说明问题出在扬声器上,需要进行更换。
软件
软件有时会出现错误。一个简单的解决方法是将设备关机并重新开机,这个过程称为重启。如果上一步无效,请尝试恢复出厂设置。操作方法:进入“设置”,点击“备份和重置”,点击“恢复出厂设置”,然后点击“重置平板电脑”。
警告:恢复出厂设置会抹掉所有数据和内存。执行此步骤前,请务必将重要数据备份到其他地方。
硬件故障
如果上述方法均无效,问题很可能出在硬件上。这将需要更换音频插孔和/或主板。
设备运行缓慢
平板电脑上几乎所有操作的加载时间(例如打开应用程序和按下主屏幕按钮)都显著变长。
内存空间已满
第 1 步:重启平板电脑。这样做可以让平板电脑仅在启动必要进程的情况下运行。换句话说,启动后它使用的进程会减少,从而提高设备的响应速度。
应用程序开启过多
通过“设置”下的“应用程序”或“管理应用程序”关闭在后台运行的不常用应用,点击不需要的应用并选择“强制停止”。这样做可以释放一些内存空间。
清除内存
在设置中检查内存使用情况。可以通过“设置”>>“管理应用程序”>>“任务管理器”>>“内存”找到。在“内存”选项卡中,选择“清除内存”。卸载不必要的应用程序也有帮助。(当游戏应用的缓存文件变得很大时,它们可能会导致问题。)操作方法:前往“设置”>>“应用程序管理器”,浏览应用程序列表,选择要删除的应用,然后点击“删除”。
设备无法开机
平板电脑无法启动,只能停留在加载界面。
软件问题
遗憾的是,修复此问题的唯一方法是进行强制恢复出厂设置。这样做会清除设备上当前的所有内存和数据。操作方法:首先将设备关机。插入充电线,等待几秒钟后再拔下。同时按住“调高音量按钮”和“电源按钮”,直到系统恢复屏幕出现。使用音量按钮向下滚动,选择“恢复出厂设置”,然后使用电源按钮确认。设备随后应会像初次启动一样重新启动。
更多信息
有关此设备的更多信息和帮助,请点击下方链接跳转至 Jazz Ultratab C954 设备页面。
[Jazz Ultratab C954 设备页面]
Terry Dang
于03/30/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-S15S1G7
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 19
总计 1,586
