跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
UltraTab 无法开机
按下电源按钮时,平板电脑无法开机。
电池未充电
平板电脑电池电量耗尽。如果电池电量过低或未充电,平板电脑将无法开机。请使用电源适配器将平板电脑连接至电源插座,并确保屏幕上显示充电图标。
电池故障
请使用确认正常的线缆为你的设备充电。如果平板电脑仍无法开机,电池可能已损坏。如果是这种情况,你需要考虑更换电池。请参阅我们的 电池更换指南 获取操作说明。
充电器故障
平板电脑本身可能正常,问题可能出在充电线上。请尝试将同一根充电线用于其他设备,以确认线缆是否正常。如果确认后平板电脑仍无法开机,你需要更换新的充电线。
显示屏无法正常工作
如果屏幕没有任何显示,可能会让人觉得设备没有反应。这可能是显示屏故障导致的。请参阅关于显示屏问题的故障排除部分。
主板故障
如果考虑了上述所有问题后,平板电脑仍无法开机,很可能是主板需要更换。请参阅我们的 主板更换指南 获取帮助。
屏幕显示异常
“显示屏无法正常工作,或者完全没有显示”
其他电子设备的干扰
你的平板电脑可能受到电脑等其他设备的影响。请确保将其远离此类强干扰设备。
电池电量低
平板电脑电量可能过低,请确保连接电源充电。
平板电脑需要重启
有时电子设备只需重启即可恢复正常功能。请尝试重启你的平板电脑,看看问题是否解决。
屏幕故障
如果考虑了上述问题后屏幕仍无法正常工作,则屏幕可能已损坏,你可能需要更换它。请参阅我们的 屏幕更换指南 获取操作说明。
LED 电路板故障
当你触摸显示屏时,设备会有感知(屏幕上方的 LED 灯)。负责该功能的集成电路可能已损坏,需要更换。
摄像头无响应
“通过任何应用程序使用摄像头时,都没有任何画面显示”
摄像头损坏
平板电脑的内置摄像头可能已损坏。你需要购买一个新的摄像头,并参考我们实用的 摄像头更换指南 进行更换。
扬声器或耳机无音频输出
“设备在应有声音时无法听到任何音频”
已开启静音
检查音量设置。设备的音量可能被调至零,或者开启了静音功能。请分别调高音量或关闭静音功能,然后测试音频。
耳机或扬声器损坏
音频缺失可能是由损坏的耳机或扬声器引起的。请在另一台设备上测试耳机或扬声器以进行诊断。如果你确认现有的耳机或扬声器功能正常,请将其连接到 UltraTab 上进行测试。如果仍然没有声音,问题很可能出在 UltraTab 上。
音频插孔损坏
对于外部音频输出,常见的故障原因是音频插孔损坏。请参考我们的更换指南,以获取更换 UltraTab 音频插孔的帮助。
屏幕破裂、缺损或粉碎
“屏幕遭受了某种程度的物理损坏。”
屏幕需要更换
如果 UltraTab 的屏幕(即“触摸数字化层”)出现破裂、缺损或粉碎,可能是因为你将平板电脑掉落在坚硬表面上,或对屏幕施加了过大的压力。这种情况可能在将其放在钱包、手提箱或背包中携带时发生。唯一的解决办法是更换破损的屏幕。请参阅我们的 屏幕更换指南 进行操作。
Wi-Fi 连接不良或无法连接
“设备无法发现或连接无线网络,或者连接信号较弱。”
超出有效范围
尝试靠近路由器或确保中间没有阻挡。同时确保没有其他不必要的设备在使用 Wi-Fi。如果问题依然存在,请联系你的网络服务提供商。
Wi-Fi 已关闭
确保已开启 Wi-Fi。进入设置并选择启用 Wi-Fi 功能的选项。
Peter Daum
于09/16/15注册
174 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 的会员
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 34
总计 2,053
