跳转到主内容
Jazz HDV178 故障排除
摄像机无法开机
无论你尝试什么,摄像机都无法开机。
电池电量耗尽或老化
  • 在费力拆解摄像机之前,请先尝试充电。将充电器的一端插入墙壁插座,另一端插入设备。充电一小时后再次尝试。如果经过足够的“充电”时间后仍无法开机,则很可能是电池已损坏,需要更换新电池。此链接 Jazz HDV178 摄像机电池更换 将向你展示如何更换老化电池。
电池连接不良
  • 如果你已尝试充电且设备仍无法开机,也已更换过电池,那么可能是电池与摄像机之间的连接不良。尝试用棉签蘸取适量酒精,使其润湿。完成此操作后,用棉签擦拭摄像机和电池上的接触点。在重新安装前让其晾干,然后用干燥的棉签擦拭一遍。
电源按钮松动或故障
  • 电源按钮可能被卡住了。如果按钮看起来松动或发出咔嗒声,尝试用力按压。如果不起作用,尝试拆开设备并自行检查电源按钮。你可能需要更换部件,或者可以使用酒精和棉签组合进行清洁。你可以通过 Jazz HDV178 摄像机电源按钮更换 找到访问电源按钮的方法。
显示屏故障
  • 可能因为显示屏故障,看起来设备没有任何反应。如果设备发出任何噪音(如蜂鸣声)或有任何 LED 指示灯亮起,那么设备很可能正在工作,但显示屏无法显示。如果是这种情况,你需要更换显示屏。
摄像机无法充电
你尝试给摄像机充电,但它就是充不进电。
充电器未插入
  • 确保充电器已同时插入墙壁插座和摄像机。如果你将充电器插入了电源插排,请确保插排已连接到墙壁插座,并且开关处于“开启”位置。
充电器损坏
  • 如果你的摄像机可以使用其他充电器充电,则说明你的充电器已损坏,需要寻找一个替换充电器。
充电口损坏
  • 充电器与摄像机之间的充电口可能已损坏。如果你发现 5 个触点中有任何一个丢失或弯曲,则需要更换充电口。
镜头无法变焦
无论你多用力按变焦按钮,摄像机就是无法放大或缩小。
连接不良
  • 传感器垫片对你的按压操作没有反应。在这种情况下,你需要打开摄像机并更换传感器垫片。
镜头损坏
  • 如果传感器工作正常,那么可能是镜头本身损坏了。尝试拆开摄像机并检查镜头本身,看是否有断裂的碎片。如果你觉得需要更换它,我们有相关的指南! Jazz HDV178 摄像机镜头更换
显示屏铰链损坏
显示屏无法保持抬起状态或一直在旋转。
显示屏铰链损坏
  • 如果你注意到显示屏无法保持在正确的竖直位置,很可能是显示屏铰链出了问题。如果胶带不起作用,你需要参考之前的指南来更换显示屏铰链。
操作按钮失灵
用于操作摄像机的按钮在按下时似乎没有任何反应。
使用此指南来访问按钮,以便你可以更换或维修它们:Jazz HDV178 摄像机操作按钮更换
按钮缺失
  • 如果设备看起来缺少按钮,你需要购买新的按钮。在线购买替换零件即可。
用力按压
  • 你可能按压按钮的力度不足,导致摄像机无法感应到按压动作。尝试加大按压按钮的力度。如果你的手指看起来太大,可以使用指尖、指甲或进行更精确的按压。
内部连接不良
  • 如果你用力且多次按压后按钮仍无法工作,可能是按钮与摄像机内部触点之间的连接不良。如果触点是问题的所在,你可以尝试用酒精和棉签清洁它。请做好订购替换零件的准备。
Jake Devincenzi
于01/28/11注册
170 声望
撰写一个指南
6条评论
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - 回复 分享
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - 回复 分享
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - 回复 分享
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
Tim meyer - 回复 分享
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 40
总计 6,944
