跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙无法连接
JAMBOX 在通过蓝牙连接手机时遇到困难,或者无法通过蓝牙连接播放音频。
软件损坏
如果你的手机能识别到附近的 MINI JAMBOX 蓝牙设备,但无法“配对”,这很可能是软件问题。解决此问题最常见的方法是执行蓝牙重置或软件更新。此维修过程无需拆解设备。
辅助音频接口干扰蓝牙连接
即使辅助音频接口中没有插入任何设备,你的 MINI JAMBOX 也可能误认为已插入辅助音频线。MINI JAMBOX 将物理辅助音频连接的优先级置于无线蓝牙连接之上。简单来说,JAMBOX 正在尝试通过不存在的辅助音频线播放音乐。要解决此问题,你需要清洁辅助音频接口。请参阅下方的“接口堵塞”指南。如果无法解决,你将需要更换辅助音频接口。
主板损坏
如果其他解决方法均无效,则可能是 MINI JAMBOX 的主板出现了故障。如果是这种情况,JAMBOX 将完全无法通过蓝牙配对。你将需要完全打开设备并更换主板。警告:更换主板涉及将其从接地插头处进行脱焊。此过程难度较高,并可能对设备造成损坏。
音乐无法通过辅助音频连接播放
JAMBOX 无法通过有线辅助音频(耳机)连接播放音乐。
辅助音频线故障
如果移动线缆时音乐断断续续,则辅助音频线可能存在故障。检查辅助音频线是否有切口或磨损,或者尝试使用其他线缆。如果问题依旧,则很可能是辅助音频接口堵塞或损坏。
接口堵塞
检查辅助音频接口是否有堵塞物。如果内部有任何杂物,可能会导致辅助音频线无法连接到 MINI JAMBOX。拔下辅助音频线,关闭 JAMBOX,并尝试用小镊子或电脑清洁除尘剂清除堵塞物。注意:如果你操作不当,镊子可能会永久损坏辅助音频接口。
辅助音频接口磨损
该接口可能已经受到某种形式的损坏,无法修复。作为最后手段,你可以更换辅助音频接口。
电池续航时间下降过快
即使在充电后,设备也没有反应,或者电池电量消耗非常快
连接不良
请确保充电线已牢固连接到 MINI JAMBOX 的 micro-USB 接口以及墙壁插座或电脑上。请注意,某些电脑必须处于开机状态才能通过 USB 接口充电。
micro-USB 接口或充电线故障
连接 MINI JAMBOX 和 USB 接口的线缆可能已损坏或磨损。仔细检查两端是否有磨损痕迹。尝试使用另一根 micro-USB 线为 MINI JAMBOX 充电。
电池老化
锂离子电池的寿命有限。如果你的 MINI JAMBOX 已经经历过多次充放电循环,电池可能正在老化。要解决此问题,你必须更换电池。这是一个复杂的过程,只有在问题导致设备无法使用时才建议尝试。警告:拆卸电池可能会导致进一步的损坏。
扬声器音质不佳
通过扬声器播放的音乐听起来失真或不正常。
软件问题
MINI JAMBOX 上的音频驱动单元可能过时或损坏。一个简单的解决方法是执行软件更新。
蓝牙连接失败
尝试通过辅助音频输入播放音乐,以测试问题所在。如果可以通过辅助音频播放音乐,但无法通过蓝牙连接,请参阅“蓝牙无法连接”部分。
扬声器破音
声音失真(特别是在高音量下)是扬声器破音的迹象。这可能是由于过热或过度使用造成的。如果你确定扬声器已经破音,可以尝试更换扬声器。警告:更换扬声器是一个复杂的过程,可能会导致扬声器进一步损坏。
电量不足
电池可能电量过低或完全没电。请参阅“电池续航时间下降过快”部分。
按钮卡滞或失灵
按钮发粘,按下时无法执行预期功能。
按钮周围的外部污染物
尝试用棉签和少许外用酒精清洁按钮表面。用牙签清理按钮边缘周围的灰尘可能会有帮助。清洁时请注意不要让任何碎屑进入设备内部。
按钮下方的外部污染物
如果进行表面清洁后按钮仍然无响应,你需要清理内部杂物。如果侧面按钮(电源和蓝牙配对)卡住,请使用此清洁指南。
Mytch Johnson
于04/01/15注册
252 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 名成员
创作了96篇指南
14条评论
Your cleaning guide link is dead
jistjak - 回复 分享
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - 回复 分享
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - 回复 分享
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - 回复 分享
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 32
过去 30 天: 144
总计 97,168
