跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Jabra Evolve2 65 是否无法通过蓝牙连接到任何设备?使用本故障排除指南来找出原因。
确认你要连接的设备支持蓝牙
如果你想要配对的设备不支持蓝牙连接,那么你将无法将 Jabra Evolve2 65 与其连接。
滑动并按住蓝牙开关按钮
你应该能看到一个蓝牙连接开关按钮。将右侧耳罩上的开关拨至蓝牙位置并按住,直到 LED 指示灯闪烁蓝色。如果你正戴着耳机,你会听到配对提示音。最后,前往你想要连接耳机的设备上的蓝牙菜单,在可用设备列表中选择 Jabra Evolve2 65。如果系统提示,请输入设备上显示的 PIN 码。配对成功后,LED 指示灯将常亮蓝色。
设备超出范围
请确保 Jabra Evolve2 65 在通过蓝牙连接到想要配对的设备时没有超出范围,因为蓝牙本身的覆盖范围有限,通常约为 30 英尺(10 米)。如果设备之间距离过远,连接可能会丢失或不稳定。
来自其他设备的干扰
蓝牙工作在 2.4 GHz 频段,Wi-Fi、无绳电话和其他设备也会使用该频段。来自这些源的干扰可能会中断 Jabra Evolve2 65 的连接。此外,墙壁、金属物体和其他障碍物也会削弱或阻挡蓝牙信号。将设备靠近放置,并尽量消除任何潜在的干扰源。
蓝牙已禁用
请确保 Jabra Evolve2 65 和你想要配对的设备都已启用蓝牙,否则连接将无法工作。
电脑上的蓝牙驱动程序问题
如果你在电脑上进行蓝牙连接时遇到问题,请检查是否为最新驱动程序,因为旧版本的驱动程序可能会导致连接问题,甚至完全阻止设备连接。
删除并重新配对
尝试从已配对设备列表中删除该设备,然后重新配对。
重置网络设置
作为最后手段,你可以尝试重置你想要连接的设备上的网络设置。
电池电量不足
请确保你想要用 Jabra Evolve2 65 连接的设备以及 Jabra Evolve2 65 本身的电量都不低,因为电量过低可能会导致连接问题。
软件问题
检查你想要连接的设备是否拥有过时的软件,以及操作系统中是否存在漏洞,因为这些因素有时会导致蓝牙问题。
Lance Fernandes
于03/19/25注册
132 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 103
总计 1,348
