跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
耳机在使用过程中电量消耗过快。
老化电池
如果电池已经充电了足够长的时间且理应充满,但电量依然消耗过快,则耳机内置的电池可能已损坏、磨损或出现故障。如果耳机在连接充电线时能够保持开启,请考虑更换电池。请按照此指南更换电池。
耳机无法充电
耳机连接电源后无法充电。
充电线故障
耳机附带的充电线可能已损坏,请尝试用它为类似设备充电以进行验证。如果充电线确实损坏,则可能需要更换一条新的充电线。
充电口故障
耳机上的充电口可能出现故障,导致耳机无法充电。首先请确认用于充电的充电线没有损坏。如果确认充电线正常但耳机仍无法充电,则可能需要更换充电口。请按照此指南更换充电口。
蓝牙无法连接
按照配对流程操作时,耳机无法通过蓝牙连接到设备。
来自其他设备的干扰
你尝试连接耳机的设备可能正被其他设备占用,从而导致无法连接。请检查并确保没有其他设备正在占用连接,然后尝试重新连接耳机。
蓝牙模块故障
耳机上的蓝牙模块可能出现故障,导致无法连接到目标设备。如果已确认没有其他设备干扰连接,则可能需要更换蓝牙模块。请按照此指南更换蓝牙模块。
耳垫材质破损
耳垫已破裂或材质正在剥落。
耳垫材质老化
耳垫材质可能因使用而磨损。你可能需要购买新的耳垫并按照此指南进行安装。
耳机一侧或两侧无声音
使用耳机时,扬声器的一侧或两侧没有声音,或者音域减弱。
佩戴检测功能故障
如果耳机连接正常但其中一侧(通常是右侧)没有声音,可能是佩戴检测功能出现了问题。在 Jabra Sound+ 应用程序中,进入“耳机设置”>“音频体验”,然后关闭“音乐自动暂停”功能。如果这样做无法恢复功能,请进入“耳机设置”>“常规”,然后禁用“佩戴检测”。在某些情况下,禁用佩戴检测后可能需要重启甚至重置耳机才能恢复音频。
功能恢复后,你可以重新启用佩戴检测和音乐自动暂停功能。
扬声器故障
如果耳机连接正常但一侧或两侧没有声音,则说明耳机的一个或两个扬声器可能出现故障。如果可能,请尝试将耳机连接到其他设备以确认问题是否依然存在。如果音频问题依旧,则可能需要更换受影响的扬声器。请按照此指南更换扬声器。
通话时对方听不到你的声音
将耳机用作通话麦克风时,对方听不到你的声音,或者声音异常微弱。
设备未被用作麦克风
如果通话对方听不到你的声音,可能是耳机未被设置为默认麦克风。请确保耳机已在设备上被设置为麦克风,然后尝试再次拨打电话。
麦克风故障
如果已确认设备正使用该耳机作为麦克风,则耳机内的麦克风可能已损坏。如果是这种情况,可能需要更换麦克风。请按照此指南更换麦克风。
Samuel Gagner
于03/13/23注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
How do I unscrew my Jabra Elite 85t
Piotr Wielo - 回复 分享
When my Jabra Elite 85h would not turn on and would not charge anymore, I was able to fix it by unplugging the battery and reconnecting it again. I followed the manual Jabra Elite 85h 电池更换.
Richard - 回复 分享
Turning off ear detection really helped with my jabras, thank you!
Hayden Lowry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 148
总计 8,291
