跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
状态显示屏不亮
状态显示屏未指示设备已开启。
电池没电
电池没电可能会导致状态显示屏无反应。在这种情况下,只需为设备充电即可。如果充电无效,则需要更换电池。请参阅 Jabra CRUISER2 电池更换
灯泡损坏
状态显示屏上的某个灯泡可能已经损坏。打开设备,换上一个新的、功能正常的灯泡。请参阅 Jabra CRUISER2 状态显示屏更换
声音失真
设备发出了声音,但听起来不清晰。
扬声器内有灰尘
扬声器内可能有灰尘颗粒,因此你需要清洁设备的前面板。如果声音仍然失真,请打开设备并将扬声器取出,以便更仔细地清洁扬声器内部。请参阅 Jabra CRUISER2 扬声器更换
布线断开或磨损
打开设备,确保扬声器和主板之间的所有布线均已连接。请参阅 Jabra CRUISER2 前盖板更换。此外,请确保布线没有磨损。如果布线断开,请尝试将其重新连接。否则,需要更换布线。
设备无法连接 FM 立体声
设备无法正确连接至手机或车载收音机。
手机蓝牙已关闭
手机蓝牙可能未开启,导致设备间无法通信。请进入手机设置并打开蓝牙。
FM 立体声频率设置错误
收音机可能设置在了错误的频道,和/或未按下 FM 按钮。请按下 FM 按钮并将收音机调至提示的频率。
主板上的开关失灵
打开设备,找到主板上控制蓝牙的开关位置。该开关可能需要更换。请参阅 Jabra CRUISER2 主板更换。
设备无法开机
设备完全没有任何反应。
电池没电
设备可能需要充电。如果充电无效,则需要更换电池。请参阅 Jabra CRUISER2 电池更换。
电池损坏
电池可能已完全耗尽,对充电器毫无反应。在这种情况下,可能需要进行更换。请参阅 Jabra CRUISER2 电池更换。
电池未正确连接到设备
电池可能从设备中脱落,因此你需要打开设备并拆下主板,检查电池是否安装到位。请参阅 Jabra CRUISER2 主板更换。
开机按钮失灵
“开机”按钮可能与主板断开了连接。在这种情况下,你需要打开设备,将其重新连接到主板底部。
状态显示屏正常但无声音
设备可以开机,但扬声器不出声。
扬声器已断开连接
打开设备并检查,确保从扬声器连接到主板的所有布线均已连接且无磨损。请参阅 Jabra CRUISER2 前盖板更换。
磁铁功能异常
扬声器上的磁铁可能需要更换,你需要打开设备并取出扬声器,检查磁铁的状态。请参阅 Jabra CRUISER2 扬声器更换。
充电器无法工作
设备无法通过其充电器充电。
电池损坏
电池可能已完全耗尽,对充电器毫无反应。在这种情况下,可能需要更换电池。请参阅 Jabra CRUISER2 电池更换。
充电线无法工作
充电线可能已磨损。如果是这种情况,请购买一根新的充电线。
充电器接头损坏
充电器接头可能已经变形。如果是这种情况,应该购买一个新的充电器。
充电口损坏
设备上插入充电器的充电口可能已经变形或缺少触针。如果是这样,则需要更换充电口。
Spartacus
于10/17/14注册
636 声望
创作了5篇指南
团队
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 的会员
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - 回复 分享
It says connected but not phone
AL Waldvogel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 26
总计 8,195
