跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开机
扬声器没有任何开机迹象。
未按下电源按钮
要开启扬声器,请按压扬声器顶板上的电源按钮,该按钮位于麦克风音量(“MIC VOL”)旋钮右上方。此按钮上方标有“POWER”字样。如果扬声器仍无法开机,请参考下方的选项。
电池故障
如果扬声器无法开机,可能是因为没电了。要为扬声器充电,请使用 USB-C 充电线连接墙壁插头,并将插头(带两个插脚)插入墙上的插座。将充电线的另一端(椭圆形接口)插入扬声器的充电口,该接口位于顶板上“POWER”字样的右侧,且在“5V==1A”标识下方。如果设备仍无法开机,则可能需要更换电池。
主板故障
拧下顶板上的六颗黑色螺丝(可以通过四个银色旋钮、电源按钮、多个接口、LED 按钮和无线电天线识别出来)并拆下顶板;拆卸后,请确保主板已连接。如果两块电路板的所有线路都已连接到电路板上并且相互连接,则说明连接正常。如果连接正常,且没有发现线路断裂、断开或明显的物理损坏,请考虑更换主板。
扬声器声音沉闷
从扬声器发出的声音沉闷、不清晰或听起来不对劲。
电池电量不足
扬声器声音沉闷的一个原因是电池电量不足。要为扬声器充电,请使用 USB-C 充电线连接墙壁插头,并将插头(带两个插脚)插入墙上的插座。将充电线的另一端(椭圆形接口)插入扬声器的充电口,该接口位于顶板上“POWER”字样的右侧,且在“5V==1A”标识下方。等待扬声器充电,然后重试。
扬声器组件故障
调整扬声器顶板上的回声、低音和高音旋钮,查看声音是否有改善。此外,请确保扬声器已充电。为此,请使用 USB-C 充电线将扬声器连接到通电的墙壁插座。将带两个插脚的一端插入墙上的插座。将充电线的另一端(椭圆形接口)插入扬声器的充电口,该接口位于顶板上“POWER”字样的右侧,且在“5V==1A”标识下方。如果这些方法都无效,请考虑更换机器内的扬声器组件。
麦克风无法开机
麦克风没有任何开机迹象。
未安装电池或需要更换电池
握住麦克风底部电源开关下方的部分,向左旋转直到电池盖拧下并拆卸下来。你应该能看到两个带有弹簧的插槽(一个弹簧靠近麦克风头部,另一个靠近麦克风底部)。准备两节 AA 电池,将电池的正极(“+”)端与弹簧侧相对放入。对另一节电池重复此步骤。
麦克风开关未拨至“开启”位置
确认每个麦克风中都已装入电池(可以通过拧下麦克风底部检查)后,请确保麦克风机身上方的黑色开关已拨至“on”位置。只需用拇指向上滑动开关即可。当开关处于“off”模式时,开关上会显示“off”字样。当麦克风开关处于“on”位置时,会显示“on”字样。
灯光无法点亮或切换
扬声器上的 LED 灯无法点亮或切换颜色。
扬声器未开机
灯光点亮的前提是扬声器必须已开机。请按压位于“MIC VOL”和“ECHO”旋钮中间略上方位置的电源按钮,确保扬声器已开启。扬声器开启后,即可开启或关闭 LED 灯。要开启或关闭灯光,请按压标有“LED”的银色按钮,该按钮位于“BASS”和“TREBLE”旋钮之间略上方位置。
灯带故障
拧下机器正面的面板。找到 LED 灯带,它位于扬声器低音扬声器周围的白色塑料环内(扬声器上产生声音的圆形部件)。只需将其拔下即可断开 LED 灯带。可以从亚马逊 (Amazon) 或家得宝 (Home Depot) 等商店购买灯带进行更换。任何相同尺寸塑料管内的 LED 灯带都与此扬声器设备兼容。更换 LED 灯带的指南可以在此处找到。
Sarah Iceman
于02/24/23注册
502 声望
创作了2篇指南
团队
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 的会员
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 名成员
创作了48篇指南
15条评论
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - 回复 分享
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - 回复 分享
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - 回复 分享
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - 回复 分享
Where can I get a new motherboard?
Glen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 59
过去 30 天: 242
总计 28,109
