跳转到主内容
电源
无法供电
  • 确保电源线已正确连接到摄像机,且交流电源适配器已稳固地连接到插座。如果仍未通电,请检查电池组是否已牢固安装在摄像机上。如果还是无法供电,请考虑更换一块新电池。
视频录制
无法进行视频录制
  • 检查磁带的保护槽。如果保护槽设为“SAVE”(保存),请将其切换至“REC”(录制)。
  • 如果出现“TAPE END”(磁带末端),请更换一盘新磁带。
时间和日期
  • 检查设置,确认时间/日期是否已设为“ON”(开启)。
数字变焦
  • 如果数字变焦无法使用,请检查变焦设置。如果变焦设为 25x,请将其改为 100x 或 800x。
  • 检查存储/视频模式。如果设为“VIDEO”(视频),请将其切换至“MEMORY”(存储)。
播放
无图像
  • 检查电视是否已切换至正确的频道或模式,以便通过 AV 输入进行视频播放。
  • 确保盒带舱盖已关闭。
蓝屏或视频噪点
  • 使用盒带清洁带清洁磁带录制磁头,清洁带可点击此处购买。
高级功能
无法对焦
  • 将对焦模式从手动改为自动。
  • 检查镜头是否干净。
图像太暗
  • 如果有背光,请按压“BACK LIGHT”(背光)。
图像太亮
  • 如果拍摄对象太亮,请按压“SPOT LIGHT”(聚光)。
其他问题
指示灯不亮
  • 在极端温度下充电可能会有困难。请在 10 °C 到 35 °C 的环境下充电。
  • 检查电池是否安装牢固。你可以尝试拆下电池组并重新安装。
无法删除存储卡中的文件
  • 取消文件的存储保护设置,然后即可删除它们。
盒带无法装入
  • 检查电池电量。请为摄像机装入一块已充满电的电池。
LCD 屏幕无图像
  • 确保取景器已推入,且优先设置已选为 LCD。
  • 检查 LCD 的亮度等级,并进行相应调整。
randy Chan
于04/19/10注册
84 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 名成员
创作了36篇指南
17条评论
What does it mean when it says condensation operation paused
ddlaughlin111326 - 回复 分享
Could someone please tell me how to fix the charge pins that , are bent inside my camera ?? Can I take apart or WHAT PLEASE HELP
LUKE - 回复 分享
I need help on how to fix bent charge pins inside my JVC 32x Camera ??? PLEASE HELP
LUKE - 回复 分享
Did someone know what I can do my mini camera Slinding LCD monitor 800 digital zoom. Show E06 I did take out the battery wait 2 minutes put back still the same .What we be other this I can do
Ninon Beauchamp - 回复 分享
RE: JVC Model GR-DVL915 Digital Video Camera …. Bites tape and will not rewind or go forward.
Miguel Pagan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 74
过去 30 天: 271
总计 15,058
