跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
你的 JVC 设备发出的声音质量较差。
音频保真度低
确保你播放的音频具有高保真度,且失真并非源于音频本身的质量。如果使用调谐器,请确保接收信号良好;接收信号不佳可能是由于天线损坏或未连接。若使用调谐器,请检查音频源质量或天线。
均衡器设置未调节
确保 JVC KW-V820BT 的均衡器配置为“平面 (flat)”。如果使用外部音频设备(便携式 MP3 播放器或其他外接设备),请务必检查该设备本身的均衡器滤镜。将所有均衡器默认设置为“平面”或“关闭”。请查阅你特定外部音频设备的手册,以管理设备均衡器设置。
手机上的“旁白 (VoiceOver)”功能处于开启状态
请根据你手机的说明检查“旁白”功能。开启语音辅助软件可能会在音响系统中产生反馈干扰。如果这些“旁白”功能处于开启状态,请将其关闭。请查阅你特定外部音频设备的手册,以管理语音设置。
蓝牙信号干扰
如果通过蓝牙信号广播音频,请缩短音频发射器与 JVC KW-V820BT 音频设备之间的距离。
扬声器附近硬件松动
这种声音表现为在特定频率下共振的格格声。这可能是由松动的硬件(可能不在音响系统本身)在音响系统共振引起的。尝试用手按压可疑部件以减弱振动,从而确定声音来源,并固定好该硬件。
放大器过载
这种声音的特点是音频轨道中音量较大时出现的格格声或破音。此问题可能是由放大器过载引起的,请调低音频源设备的音量。
扬声器损坏
这种声音表现为格格声或模糊的失真,尤其是在低频段。此问题可能源于一个或多个扬声器。损坏的扬声器可以通过扬声器锥盆的可见损伤或锥盆边缘的泡沫撕裂来识别。如果没有可见损伤,请轻轻按压扬声器锥盆的外表面,以验证其内部悬挂系统是否有阻力。如果锥盆没有明显损坏,请测试扬声器端子之间的连通性,以确定线圈的状态。使用数字万用表测量线圈两端的电阻;电阻应测量为 1.0 欧姆或更低。扬声器端子间的高电阻表示线圈损坏。如果通过这些测试确定扬声器已损坏,请将其拆下并更换。
发电机电路整流器故障
这种声音表现为一种高音调的“嗡嗡”声,它不随音量旋钮改变,但会随发动机转速变化。找到发电机整流电路中的二极管,并检查引线在两个方向上的电阻;电阻在一个方向上应非常低,而在另一个方向上应非常高。如果可能,更换损坏的二极管,或更换整个整流电路组件。
光驱无法吸入或弹出光盘
CD 或 DVD 无法正确进入你的 JVC 设备。
电源故障
检查以确保设备已通电。如果设备未通电,它将无法吸入或弹出光盘。使用数字万用表检查电源端子的电压,并检查设备上和车辆保险丝盒中的相应保险丝,以诊断电源故障。
光盘卡住
关闭设备电源后再重新开启。按下弹出按钮,等待光盘完全退出光驱。如果光盘仍然无法弹出,请尝试根据设备附带的用户手册强制弹出光盘。
光驱机械故障
如果按照上述说明强制弹出光盘的操作失败,请检查光驱是否有机械故障迹象。在按下弹出键的同时,仔细听是否有声音表明内部存在机械故障。请根据本指南维修光驱。
屏幕无图像显示
JVC 屏幕没有任何显示。
电源故障
检查以确保设备已通电。如果设备未通电,显示屏将无法呈现图像。检查电源端子的电压,并检查设备上和车辆保险丝盒中的相应保险丝,以诊断电源故障。
显示屏连接断开
如果确认设备已正确连接,请尝试关闭设备电源后再重新开启。如果屏幕仍然没有图像,请检查设备与触摸屏之间的连接是否导通。如果显示屏连接断开,请按照本指南重新连接设备。
显示屏损坏
如果确保显示屏已正确连接到设备,请检查显示屏是否有损坏迹象。使用本指南更换屏幕。
扬声器无声音
扬声器完全没有声音输出
电源关闭
如果没有声音,请确保设备已开机。如果设备未开机,请按照用户手册中的说明连接设备。
推子调节不当
如果音频设备已开启但仍然没有声音,请使用推子调节音量。
没有音频播放
如果设备已开机,且推子已调节为向扬声器供电,请检查是否已向放大器输送音频。查阅用户手册以测试可用的音频输入。
扬声器未连接
如果设备已开机,推子调节正常,且信号已输送到放大器,请检查扬声器是否已连接。调低设备上的音量推子以避免突然的巨大声响,并检查设备背面的扬声器连接。检查扬声器连接处是否有断路、损坏或腐蚀。测试扬声器是否已连接的快速方法是:从设备背面拆下扬声器线,然后非常迅速且短暂地将扬声器线引脚接触 9 伏电池的端子;已连接的扬声器会发出 audible 声音。或者,你可以用数字万用表手动检查扬声器端子和扬声器线的连通性。
遥控器失灵
JVC 显示屏无法正确响应独立遥控器发出的指令。
信号干扰
如果遥控器无法工作,请缩短遥控器与设备之间的距离。
电池没电
如果遥控器无法工作,请更换电池或测试电池电压,电池电压应高于 1.3 伏直流电。
设备红外接收器故障
如果在安装新电池后设备仍不对近距离遥控操作做出响应,请检查遥控器是否在发射信号。这可以使用任何数码相机传感器进行测试,包括手机中常见的传感器。将遥控器传感器对准摄像头,检查遥控器末端的红外 (IR) 发射器是否有可见光信号。如果摄像头能看到信号,说明红外发射器按预期工作,则可以推断要么是遥控器未与设备正确配对,要么是设备上的红外接收器被遮挡或已损坏。
14条评论
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - 回复 分享
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - 回复 分享
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - 回复 分享
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - 回复 分享
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 67
总计 23,400
