跳转到主内容
车轮转动不畅
车轮转动不如预期,或者骑行时有颠簸感。
车轮间有杂物
滑板车骑行一段时间后,车轮和车轴之间可能会堆积灰尘和杂物,这会减慢甚至停止车轮的转动。一个简单的解决方法是拆下车轮进行清洁和润滑。在涂抹润滑油前,请参阅我们的零件更换指南了解如何拆卸车轮。
前轮:此处
后轮:此处
车轮过松或过紧
如果车轮转动不平稳,可能需要进行调整。使用扳手调整两侧的车轮螺丝。顺时针(向右)旋转扳手为拧紧,逆时针(向左)旋转为松开。调整至车轮转动自如即可。
车轮破损
车轮破损没有简单的修复方法,必须更换。请参阅我们的车轮更换指南获取更换说明。
前轮:此处
后轮:此处
车轮磨平
车轮磨平说明过度磨损,骑行磨平的车轮很危险。这会导致骑行出现“颠簸”,可能导致严重伤害。如果车轮边缘已经被磨成平面,请更换它。请参阅我们的车轮更换指南学习如何操作。
前轮:此处
后轮:此处
滑板车无法折叠
无法为存放或使用而折叠/展开滑板车。
未以正确姿势操作滑板车
折叠/展开滑板车需要你以非常特定的方式操作。若要展开滑板车,首先将其放在地面上。用脚稳住踏板,向下推关节释放杆。缓慢抬起 T 型杆,直到其完全竖直。当你将 T 型杆抬起到位后,关节释放杆会自动锁定。
若要折叠滑板车,用脚稳住踏板,向下推关节释放杆并放下 T 型杆。当你完全放平后,关节释放杆应再次锁定。
访问 用户手册 查看展开滑板车的图文指南。
关节释放杆需要清洁
通常当滑板车折叠或展开困难时,是因为关节释放杆粘滞。要修复这个问题,你可以在关节释放杆的部件之间涂抹一些润滑剂。无需拆卸杠杆即可添加润滑剂。
T 型杆不稳定
骑行时 T 型杆晃动或摇晃。
折叠铰链未锁定
通常情况下,允许折叠滑板车的铰链松动会导致车把晃动。请确保前轮附近的铰链已锁定,以免滑板车在使用过程中折叠。
T 型杆连接处磨损
如果你在调节 T 型杆高度时遇到困难,快拆杆周围的金属可能已经磨损到导致整个 T 型杆晃动的程度。此时,你必须更换它。要更换 T 型杆,请参阅我们的 T 型杆更换指南。此处
快拆杆过松
如果快拆杆过松,首先将其解开。然后,或许可以借助内六角扳手松开连接处的螺丝。最后,合上杠杆。如果杠杆合上时感觉不到太大阻力,说明你已经成功拧紧了杠杆。
快拆杆损坏
如果快拆杆无法夹紧,你可能需要更换它(或其部件)。如需更换快拆杆的帮助,请参阅我们的快拆杆更换指南。此处
车把松动
无法轻松转向或车把摇晃。
固定按钮
固定按钮是一对金色的按钮,用于将 T 型杆的顶部中心与车把连接起来。请确保固定按钮与孔位正确对齐。如果未对齐,滑板车在使用时车把可能会脱落。如果丢失了按钮,请参阅我们的固定按钮更换指南。此处
绳索断裂
连接左右车把的绳索可能已经断裂。这会导致操控变得非常不稳定。你可能需要更换绳索,这需要拆下车把。请在此参阅我们的车把更换指南。此处
车把缺失
如果你的车把不知何故缺失,请参阅我们的车把更换指南。此处
刹车失灵
刹车无法与车轮形成有效接触以减速。
车轮磨损严重
如果车轮磨平或变形过于严重,刹车将无法产生足够的压力。如果是这种情况,更换车轮应该可以恢复刹车功能。请参阅我们的车轮更换指南获取帮助。
前轮:此处
后轮:此处
弹簧断裂/变形
检查刹车片下方并按压刹车。观察弹簧是否能让刹车闭合。如果不能,可能是由于刹车处的焊接或刚性问题。很遗憾,这并非可以简单修复的故障。考虑更换你的 JD Razor 2000,或者寻找附近的自行车或滑板车维修店检查你的 JD Razor 2000。
刹车弹簧断裂或变形的可能性虽小,但并非不可能。这种情况很危险,且几乎无法修复。考虑更换你的 JD Razor 2000,或寻找附近的自行车维修店检查你的 JD Razor 2000。
后轮平衡杆阻碍刹车
后轮平衡杆导致刹车难以使用。
滑板车尺寸太小
如果你在尝试刹车时不断碰到后轮平衡杆,可能仅仅是因为这款滑板车太小了。JD Razor 2000 相当小巧,许多成年人可能无法舒适地骑行。如果是这种情况,请考虑升级到为大体型骑行者设计的更新款车型,例如 Razor A5 Lux。你也可以参阅我们的后轮平衡杆更换指南将其拆除。此处
后脚位置太靠后
刹车和后轮平衡杆离得很近。可能只是你不小心碰到了后轮平衡杆而不是刹车。这在靠近交通区域或高速行驶时可能很危险。考虑在空旷区域低速练习使用刹车,直到你可以熟练操作而不会碰到后轮平衡杆。或者,使用我们的指南完全拆除后轮平衡杆。此处
T 型杆与前轮不对齐
即使车头朝向正前方,你的滑板车也无法直线行驶。
T 型杆在领圈夹中未对齐
如果车轮的方向与 T 型杆不一致,你的 JD Razor 2000 就需要重新校准。为此,使用内六角扳手松开 T 型杆底部的领圈夹。对齐 T 型杆,使车把与踏板垂直。一只手稳住 T 型杆,转动车轮使其与车把垂直对齐。最后,将领圈夹紧固回原位。
方向错误
你的 T 型杆可能装反了。尝试将其旋转 180 度。
Eric Johnson
于10/17/14注册
311 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 34
总计 1,822
