跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
“设备已插入电源,但电池无法充电。”
电池坏
电池会随着时间而退化。如果电源指示灯无法点亮,并且扬声器不会发出任何声音,则电池可能已耗尽。打开设备并更换电池。
充电电缆不良
电源线磨损可能会导致故障。如果电缆出现磨损迹象,并且设备无法充电,请尝试使用新电缆查看设备是否可以充电。
充电端口损坏
设备上的充电端口可能会因磨损而损坏。拆卸设备并更换充电端口。
蓝牙连接无效
``无法通过蓝牙配对其他设备。''
设备太多
另一个设备可以连接到扬声器。检查附近的设备并取消配对,然后尝试再次配对您的首选设备。您可以通过将设备重置为出厂默认值来强制取消配对。请参阅下面的操作方法。
蓝牙损坏
设备中的蓝牙芯片可能已损坏。损坏的芯片将阻止设备通过蓝牙配对。拆卸设备并更换蓝牙芯片。
需要重置设备
开启设备电源后,同时按住“播放”和“调高音量”按钮5秒钟,即可将设备恢复出厂设置。
音频问题
``扬声器振动,声音断断续续或根本没有声音。''
检查电池是否充满电量
检查设备上的电源指示灯,以确保其持续供电。如果设备在充电后很快断电,则应更换电池。
调整扬声器周围的螺丝
如果有嗡嗡声或喀哒声,请拆卸设备,并确保拧紧扬声器周围的所有螺钉。螺钉松动可能会导致音频嗡嗡声。
检查扬声器线
拆卸设备并检查扬声器导线,以确保它们没有断裂。
检查扬声器损坏
检查扬声器是否有裂纹或碎屑。如果扬声器损坏,请拆卸设备并更换扬声器。
完全没有声音
如果电源指示灯亮起,但扬声器没有声音,请拆卸设备,并检查将扬声器连接至主板的导线是否完好无损。
使用辅助输入时的音频问题
``使用辅助输入(Aux In)端口时发出的声音嘶哑或根本没有声音。''
清洁辅助输入端口
找到标有“辅助输入”的端口,并使用压缩空气清除可能被困在其中的灰尘或污垢,然后再次尝试使用该端口。
检查连接辅助
确保辅助输入电缆正确就位并且连接牢固。如果辅助输入连接持续存在问题,则可能已损坏。打开设备并更换连接器。
按钮不起作用
“按下按钮无效。”
尝试松开按钮
按钮可能被卡住。关闭设备,然后轻轻按下按钮几秒钟。尝试反复轻按该按钮以松开按钮。如果按钮无法响应或仅间歇响应,请拆卸设备并检查橡胶膜和触点是否磨损,必要时进行更换。
清除所有碎片
可能有杂物阻塞按钮的触点。拆卸JBL Xtreme,清除按钮,薄膜和触点周围的所有杂物。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
273条评论
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - 回复 分享
Have you found an solution already?
Sem Sperber - 回复 分享
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - 回复 分享
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 113
过去 30 天: 368
总计 328,109
