跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备蓝牙无法连接
音箱的蓝牙功能出现问题。可能会出现几乎没有声音,或者你无法将移动设备连接到音箱的情况。
音箱已与其他设备配对
你无法通过蓝牙将智能手机或其他设备连接到音箱。你可以执行恢复出厂设置或强制重置,以清除音箱中存储的所有数据。
要执行恢复出厂设置,请按住调高音量按钮和播放/暂停按钮,直到电源和连接按钮亮起。当听到关机时的吉他声时,说明音箱已开始重置。开启你的设备并重新连接音频。
连接时音箱没有声音
通过蓝牙连接音箱时没有声音。首先检查音箱是否已连接到其他设备,或者是否根本没有配对。
要开始强制重置,请开启设备,并同时按住音量按钮和播放/暂停按钮。在开始重置之前,音箱的电源和连接按钮会亮起。当听到关机时的吉他声时,说明音箱已开始重置。开启你的设备并重新连接音频。
使用 Aux(辅助输入)时没有声音
当音箱连接到辅助输入接口时没有声音。
检查音箱是否未通过蓝牙连接到设备。检查音箱是否已正确连接到 Aux 线缆。
低音失真
在音箱上播放内容时,声音失真或听起来不正常。
确定影响:聆听声音并判断原因。某些声音通常能显示出问题是内部的还是外部的。尖锐的振动和晃动可能意味着内部声音问题。静电噪音或频繁断连可能是外部原因造成的。
低音炮烧毁或损坏
这是由于低音炮烧毁或损坏引起的。通常情况下,完全没有低音的低音炮无法维修,必须由技术人员进行更换。如果低音效果低于预期,可能是因为歌曲制作者选择的特定歌单本身低音就比较弱。如果情况并非如此,且你确信播放的音乐应该有更多低音,请检查连接/电池续航时间,低音问题可能会得到解决。
蓝牙连接中断
如果音箱开始出现静电噪音,请关闭所有不必要设备的蓝牙功能。断开并重新连接主音频设备。如果按照上述说明操作后问题依然存在,你可能需要更换设备上的扬声器驱动单元。请参阅本Guide以获取有关如何更换扬声器驱动单元的步骤说明。
音箱与移动/蓝牙连接设备连接不当
如果音箱持续发出咔嗒声,你可以尝试进行强制重置或恢复出厂设置。首先开始强制重置。开启设备,并同时按住音量按钮和播放/暂停按钮。在开始重置之前,音箱的电源和连接按钮会亮起。当听到关机时的吉他声时,说明音箱已开始重置。开启你的设备并重新连接音频。
设备无法充电
设备无法正常充电,或者完全无法充电。
充电口故障
充电口无法正常工作。你可以先沿着缝隙拆下音箱的外壳。这可以使用平头螺丝刀或某种撬棒工具来完成。完成此步骤后,你将拆下电源/音量按钮,并用螺丝刀拆下四颗螺丝。此步骤完成后,请确保连接器已固定并连接妥当,然后开启设备并尝试连接它或直接为其充电。
电池故障
另一个常见问题是设备的电池可能无法正常工作。请拆下音箱外壳,卸下螺丝,并将电池更换为合适的电池。请参阅本Guide以获取有关如何更换电池的步骤说明。
按钮失灵
设备开启时,一个或多个按钮没有反应。
电源按钮故障
如果音箱无法开启,请检查电池是否已充电。将设备连接到其充电口,稍等片刻,然后尝试开启设备。这样做是为了确保问题出在电源按钮上,而不是电池或充电口。
按钮之间积灰
如果你注意到按钮缝隙中有灰尘,请尝试用空气吹掉。如果吹气后问题仍未解决,你可能需要更换音箱的按钮。
音箱开启时按钮失灵
音箱可以开启,但播放/暂停和音量等其他按钮不起作用。观察按钮是否完全没有任何反应。回想一下音箱最近是否跌落过或受到过撞击。尝试通过吹气吹走卡住的按钮。如果无效,则需要更换按钮。请参阅本Guide以获取有关如何更换按钮的步骤说明。
Maria
于09/16/22注册
556 声望
创作了3篇指南
16条评论
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - 回复 分享
same problem
Involvinglowa 22 - 回复 分享
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - 回复 分享
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 32
过去 30 天: 142
总计 18,824
