跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
耳机无法通电。
充电线和电源适配器无法工作
充电线会随时间推移而损坏,因此请测试充电线和适配器是否正常工作。最简单的方法是连接另一台支持该充电线 USB-C 接口的设备。如果手头没有其他设备,请使用万用表测量电压。如果问题出在充电线或电源适配器上,请使用规格完全相同的设备进行更换。
当前的电源插座无法工作
问题可能出在电源适配器连接的插座上。这种情况可能有多种原因。要排查是否为此问题,请将电源适配器换到另一个电路的插座上试试。
耳机与充电线连接不牢固
有时,充电线或其连接处可能会变得松动。充电线可能没有完全插入。请检查连接情况,并将充电线用力推入到位。当充电线连接正确时,电源按钮附近的 LED 灯应变为红色。
电源按钮松动、卡住或无法使用
解决按钮卡住最简单的方法是反复按压按钮,看看是否能使其松动。如果按钮仍然卡住,请使用手电筒检查按钮周围是否有积聚的细小碎屑或灰尘。使用牙签或针清洁按钮周围的区域,清除可能积聚在那里的杂物。清除所有灰尘后,在按钮上滴入少量润滑剂、WD-40、外用酒精或任何其他首选油剂。反复按压按钮 10-20 次,使润滑剂均匀分布。润滑剂不要使用过量,以免造成进一步损坏。如果这不能解决问题,则可能需要维修或更换按钮。请参阅此 指南 以了解更多信息。
如果以上方法均无效,则问题可能出在设备本身,必须维修或更换内部硬件。
设备的蓝牙无法配对
耳机无法连接到用户想要的设备。
蓝牙无法连接
如果耳机无法连接到你的设备,通常有几种可能的原因。耳机可能未开机,请确认耳机电量充足后再试。另一个问题可能是耳机超出范围,导致设备无法发现它。将耳机靠近设备,并确认两者都处于配对模式。耳机电源按钮闪烁蓝色指示灯表示已进入配对模式。请确保耳机未连接到其他设备。
设备列表里找不到耳机,无法连接
在正常工作时,蓝牙可以显著提升用户体验,但连接有时会出错。幸运的是,解决方法可能很简单。首先,通过关闭蓝牙、等待 10 秒然后再重新开启的方式,重启设备上的蓝牙连接。再给设备 10 秒时间反应。如果耳机没有显示在可配对的设备列表中,请尝试以下额外步骤以确保与你的设备连接。
Apple 设备
第一步是“忽略”之前配对的连接,然后重试。在设备上,打开“设置”应用并点击“蓝牙”。接下来,找到耳机名称(默认名称为 JBL TUNE510BT),点击耳机名称右侧的蓝色“i”图标。选择“忽略此设备”,并点击屏幕底部的红色“忽略设备”进行确认。当设备忽略耳机后,将耳机关闭并重新开启。耳机开启后,你应该会看到它作为可选设备弹出。选择耳机并等待其与设备配对。你的耳机和设备现在应该已经配对成功了。
Samsung 设备
打开设备上的“设置”应用,点击“连接”,然后点击“蓝牙”。接下来,找到耳机名称(默认名称为 JBL TUNE510BT),点击耳机名称右侧的齿轮图标,然后选择屏幕右下角的“取消配对”按钮。选择“取消配对”,并点击屏幕底部的红色“取消配对”进行确认。当设备忽略耳机后,将耳机关闭并重新开启。耳机开启后,你应该会看到它作为可选设备弹出。选择耳机并等待其与设备配对。你的耳机和设备现在应该已经配对成功了。
PC
打开“设置”并点击“设备”部分。找到已连接设备列表中的耳机(默认名称为 JBL TUNE510BT)。点击它一次并选择“删除”。删除后,开启耳机并使其进入配对模式。点击顶部显示“添加蓝牙或其他设备”的选项。会弹出一个包含多个选项的菜单。点击顶部显示“蓝牙”的选项并选择耳机。你的耳机和 PC 现在应该已经配对成功了。
设备音量卡在过高或过低的状态
按钮可能会卡住、松动或完全无响应。
灰尘或碎屑堵塞了按钮
耳机已连接到其他设备
如果耳机曾在其他设备上使用过,它们有时可能会连接到其他设备,而不是你想要的设备。如果是这种情况,问题出在按钮与设备的连接上。要检查这一点,请参阅上方的“设备的蓝牙无法配对”部分。一旦耳机连接到目标设备,请再次测试按钮,看它们是否恢复了响应。
按钮腐蚀或老化
如果按钮已有一段时间未使用,它们往往会变得僵硬且难以按压。解决此问题的一个简单方法是变换按压按钮的方式。首先,尝试从不同角度按压按钮。例如,如果按钮很难垂直按下,试着从顶部向底部推。接下来,从右侧向左侧按压。如果按钮仍然卡住,增加按压按钮的力度。重复此过程,直到按钮松动到可以轻松自由地按压为止。
按钮损坏,需要更换
如果按钮损坏严重,无法通过简单的方法修复,那么可能需要更换它们。此 指南 提供了关于如何更换耳机按钮的更多说明。
设备上的 LED 灯不亮
指示灯不亮、暗淡或物理丢失。
设备无法充电
电池电量太低,无法点亮指示灯。确认充电线和电源适配器工作正常,并将其插入设备。当正常充电时,电源按钮旁边的 LED 会发出红光。如果无法使设备充电,请参阅“设备无法开机”故障排除指南。
内部固定架移位
指示灯光线来自安装在橡胶外壳中的半透明组件。其中一个组件可能已损坏或仅仅是脱位。拆下设备右侧的耳罩,找到三颗 3 mm Phillips 十字螺丝。松开并取下外壳上的扬声器。确认这两个组件的位置和状态。如果只是脱落,将其放回电源按钮旁边的正确位置。将露出的半透明件插入耳机外壳的孔中。务必安装好橡胶外壳。装回扬声器,装回螺丝并拧紧,然后重新装上耳罩。如果已充电,重新开机时应能看到蓝色或白色指示灯亮起。
如果这些方法都不能解决问题,你可能需要维修 LED 灯。有关更多信息,请参阅维修指南 此处。
耳罩破损或缺失
扬声器周围的衬垫已无法使用,或使用起来不再舒适。
耳罩丢失
请参阅耳罩维修指南 此处。
扬声器故障或音质随时间下降
扬声器的音频完整性已不再达到理想水平。
耳机进水
将设备放在一袋大米中过夜。如果这不能解决问题,请参阅扬声器维修指南。
如有任何其他损坏,请参阅扬声器维修和更换指南 此处。
铰链断裂或变松
扬声器上方使耳罩能够折叠和展开的铰链已经变松或损坏。
其中一个耳机仅由一根导线悬挂
很遗憾,JBL 使用了专有部件,并且其铰链设计在组装后,除非付出巨大努力并损坏设备的其他部件,否则无法拆卸。
Ryan
于01/30/24注册
657 声望
创作了4篇指南
团队
2条评论
So my left ear isn't working at all and me as a tech guy can't realy find the problem could I maby get some help
The tech guy - 回复 分享
Do you know a seclusion for when it would not charge and when I plug it the led flashes one long and then three shorts than nothing and repeat?
Elroi Okavi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 94
过去 30 天: 488
总计 26,281
