跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音箱发出失真或噼啪声
音质下降、发闷或发出噼啪声。
扬声器驱动单元环开裂
如果失真/噼啪声是由扬声器驱动单元环开裂引起的,则需要更换它。这需要拆卸音箱以接触到扬声器驱动单元,从而将旧的驱动单元环更换为新的。
扬声器驱动单元故障
如果失真/噼啪声是由扬声器驱动单元故障引起的,则需要更换它。这需要拆卸音箱以接触到扬声器驱动单元并将其更换为新的。
音量过高
导致音箱发出失真和噼啪声的另一个可能原因是音量设置过高。要检查是否是这种情况,请降低音量。
音箱无法充电
当音箱连接充电器时,设备无法充电。
充电口故障
如果你的音箱无法充电,请尝试从音箱和插座上拔下充电线,然后再重新插上。如果 JBL Pulse 仍然无法充电,请尝试更换另一根充电线,看看问题是否能解决。如果 JBL Pulse 依然无法充电,请尝试更换充电口。
电池故障
如果上述方法都无法让你的 JBL Pulse 音箱充电,请考虑更换电池。
蓝牙和应用程序无法连接
无法使用蓝牙连接到音箱
JBL Pulse 5 无法连接到手机
按下设备侧面的电源按钮。然后,按下 JBL Pulse 5 电源按钮附近的蓝牙按钮。此时,设备应该会出现在你手机的设备列表中。选择 JBL Pulse 5,音箱应该就能通过蓝牙播放手机里的音乐了。
音箱无法开机/关机
尝试开机/关机时,电源按钮没有反应。
电源按钮故障
如果按下电源按钮时音箱无法开机或关机,可能是电源按钮本身出现故障。要解决此问题,请尝试从接通电源切换到使用音箱的电池供电。
需要恢复出厂设置
如果音箱无法开机或关机,可能需要对其进行恢复出厂设置。为此,请同时按住灯光秀按钮和蓝牙按钮两秒钟以上。
LED 灯不亮或闪烁
音箱外侧的 LED 灯没有反应或无法正常工作。
主板故障
如果 LED 灯不亮或闪烁,可能的原因是主板工作不正常。你可能需要更换主板。
LED 灯故障
如果 LED 灯不亮,请尝试关闭音箱,然后再重新打开。如果 LED 灯仍然不亮,则可能是灯本身烧坏或出现故障。
Forrest LaGrone
于03/20/24注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 的会员
UMASSD-SANTIN-S24S1G6
3 名成员
创作了0篇指南
5条评论
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - 回复 分享
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - 回复 分享
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - 回复 分享
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 26
过去 30 天: 136
总计 2,859
