跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音箱无法通过蓝牙配对
设备在开机后无法连接蓝牙音箱或连接中断。
JBL Pulse 4 不在配对模式
先打开音箱。然后按压音箱上电源按钮旁边的蓝牙按钮。确保手机设置中的蓝牙已开启。选择 JBL Pulse 4 音箱,现在你应该可以播放音乐了。
JBL Pulse 4 需要重启
如果 JBL Pulse 4 无法连接蓝牙或连接不稳定,则可能需要手动重启音箱固件。按住电源按钮和播放/暂停按钮 5 秒以上以重置音箱。重启后,打开音箱并按压蓝牙按钮以与设备配对。
音箱可能已连接到其他设备
如果音箱已连接到其他设备,可能会阻止你想要连接的设备进行配对。要解决此问题,请先找到当前连接的设备并断开其与音箱的连接。然后,继续进行配对操作。
蓝牙芯片可能损坏
如果音箱无法与任何设备配对,可能是主板上的蓝牙芯片无法正常工作。
LED 灯无法亮起
音箱开机且正在播放音乐时,灯光无法正常工作。
固件版本过旧
遇到此问题时,可能需要对 JBL 音箱进行固件重置。重置音箱时,按住电源按钮和播放/暂停按钮 5 秒以上。如果这不能解决问题,你可能需要更新音箱固件。音箱固件可以通过 JBL App 重置。下载 JBL App,连接音箱,然后在 App 中选择重启音箱。
灯光烧毁
设备开机且播放音乐时,LED 灯不会亮起。如果没有灯光显示,它们可能已经烧毁,需要更换。尝试通过按住电源按钮和播放/暂停按钮 5 秒以上来重置音箱。如果重置后灯光仍然不工作,则需要更换灯光模块。请参考我们的 LED 灯模块更换指南来修复此问题。
音频失真
音频失真或有杂音,很难听清。
扬声器损坏
如果音频听起来失真,这可能是因为扬声器本身损坏。尝试将手机移近音箱,确保处于蓝牙连接范围内。如果音频仍然不清晰,请参考我们的扬声器更换指南,了解更多关于更换扬声器的信息。
主板损坏
确保手机已连接到音箱并在蓝牙连接范围内。尝试通过按住电源按钮和播放/暂停按钮 5 秒以上来重置音箱。如果连接成功、处于连接范围且重启音箱后音频仍然失真,你可能需要更换主板。
音箱有进水损坏
你的音箱具备防水功能,但如果外壳有裂缝或孔洞,可能会导致进水损坏。如果你怀疑音箱进水,请将其浸入大米中 1-3 天。
音箱无法充电
音箱已插上充电线但无法充电。
充电口损坏
如果音箱无法充电,请尝试使用不同的充电器,看看问题是否出在充电器上。如果充电线是新的且可用于其他设备,那么可能是充电口损坏。请参考我们的充电口更换指南获取进一步说明。
电池故障
如果电池无法充电或电量下降很快,则可能需要更换。尝试使用不同的充电器连接音箱,以确保不是充电线的问题。如果音箱能充电,但无法保持电量,则很可能是电池问题,应该进行更换。
设备无法开机
音箱没有任何开机或响应的迹象。
设备未开机
按压设备上的电源按钮。确保音箱上的指示灯亮起,以检查设备是否开启。如果指示灯亮起,说明音箱已开机,可能需要充电。如果指示灯不亮,说明音箱已关机。
设备未充电
将充电线插入音箱的 USB 充电口进行充电。确保音箱底部的充电指示灯闪烁。如果指示灯不闪烁,可能需要更换电池。请查看我们的电池更换指南。
充电口损坏
检查 USB 充电线是否适用于其他设备。如果充电线工作正常,你可能需要更换充电接口组件。请查看我们的接口更换指南。
Hank McDonough
于03/18/24注册
377 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S2G2
4 名成员
创作了24篇指南
1条评论
I took my jbl pulse 4 speaker apart. My device will not pair with any device. How do I fix this issue?
J Sir - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 31
过去 30 天: 176
总计 5,141
