JBL Go 故障排除
扬声器未发出声音并显示红灯
扬声器完全不工作,只显示红色 LED 灯。
从充电器上取下导致故障
要修复故障,请按住电源按钮约 20 秒关闭扬声器电源。扬声器关闭后,再打开。扬声器应能再次正常工作。
扬声器定格/闪烁
扬声器无法播放声音,红灯闪烁。
JBL Go 电池电量不足
当扬声器电量不足时,红色 LED 灯会闪烁,表示需要充电。需要通过充电端口插入 JBL Go 以解决此问题。
JBL Go 已超出范围
如果蓝牙配对工作正常,但音频开始跳过,则配对设备可能已超出范围。确保扬声器和配对设备在配对期间处于建议范围内。
蓝牙配对失败
扬声器无法通过蓝牙连接其他设备。
蓝牙未打开
确保两台设备都已打开并处于配对模式。对于智能手机和电脑,这意味着要确保蓝牙已在设置中打开。
设备正在进行其他蓝牙连接
用户经常遇到的一个问题是,两台设备的性能都达到最佳,设置也正确,但扬声器或配对设备却在与范围内的其他设备配对。除了要与 JBL Go 配对的设备外,关闭所有设备的蓝牙即可解决这个问题。要做到这一点,请找到设置,然后为所有中断蓝牙连接的设备禁用蓝牙。
设备未充电
要解决这个问题,在尝试通过蓝牙配对之前,请确保设备已充电。
设备超出范围
确保扬声器和配对设备在配对前和配对过程中处于建议的近距离内。
设备靠近 Wifi 路由器
Wifi 信号偶尔会干扰蓝牙连接。要解决这个问题,请将两台设备远离 Wifi 路由器。
配对设备缺乏必要的软件
要将 JBL Go 成功配对到电脑,需要驱动程序。如果与电脑配对不成功,您的电脑可能缺少配对所需的驱动程序。要下载必要的驱动程序,请从制造商的网站上为您的设备安装最新的蓝牙驱动程序。
扬声器解除配对
JBL扬声器不断从蓝牙断开连接。
蓝牙设备离扬声器太远
如果您离设备太远,扬声器通常无法通过蓝牙连接。请确保初始连接是在靠近扬声器的地方进行的,然后再尝试远离扬声器。此外,如果在连接后仍离它太远,则可能是你的移动超出了连接半径,导致连接断开。尝试将设备移近扬声器。
扬声器已与其他设备连接
许多设备都有记忆功能,在范围内会自动连接到已知的蓝牙设备。如果已经连接,则不会显示在设备上。请尝试断开扬声器与设备的连接。
设备需要通电
通常情况下,像这款扬声器这样的设备会被内部数据淹没,需要通过关机再开机来重置。方法是按住电源按钮直到关机,然后再次按住电源按钮重新开机。
扬声器未充电
扬声器可能具有省电功能,当电池电量低时不会配对或保持配对状态,以防止扬声器电池耗尽。请确保扬声器已充满电,以解决此问题。
扬声器无法充电
扬声器在充电后没有任何反应或开机迹象。
软件修复
扬声器的系统经常出现错误,因此重置可将扬声器恢复到默认设置,并有望解决软件问题。要重置扬声器,首先使用电源按钮打开扬声器。然后,同时按住蓝牙和音量 + 按钮 10 秒钟。待扬声器完全关闭后,再按电源按钮重新打开。重置应该已经完成。
微型 USB 线或端口故障
如果问题出在微型 USB 充电器上,希望只是充电器线的问题。这很容易解决,只需购买一根新的充电线即可。这些线缆通常会因磨损而损坏,在接线时会失去连接,或者插头本身会有缺口或损坏。
如果不是线的问题,也可以更换扬声器上的微型 USB 端口。通常情况下,杂物会进入充电端口,导致电线无法正常插入,如果电线被塞入端口试图强行插入,那么连接器引脚可能会弯曲。首先,检查是否有灰尘或碎屑阻碍连接,方法是用安全别针等小物件将其吹出或擦拭干净。 如果还是不行,可以订购一块含有新充电接口的替换主板。拆开扬声器并更换主板 使用本指南。
电池损坏
在确定电池损坏之前,请务必排除其他可能的问题。就像我们许多人一样,经过多年的磨损,锂离子电池自然会开始失去能量并出现衰退。如果您的 JBL Go 无法长时间保持充电状态,请检查电池的使用年限。经过大约六年的充电周期后,电池就会老化,您就需要更换电池了。一旦确认是电池本身的问题,您就可以订购更换电池。确保您订购的更换电池与 JBL Go 兼容。拆开扬声器并更换电池 使用本指南。
音频失真
扬声器产生静电噪音。
蓝牙设备离扬声器太远
要解决这个问题,请确保 JBL 扬声器靠近所连接的蓝牙设备。
其他设备干扰
要解决此问题,请确保扬声器未连接其他设备。关闭频率范围为 2.4 至 5.0 GHz 的所有设备,以消除干扰。
电源额定功率低
要解决这个问题,请检查 USB 端口或墙上插座等电源是否符合扬声器的最低额定功率建议。建议的额定功率可在 JBL Go 手册中找到。
扬声器未处于正常聆听的预设模式
要解决这个问题,打开扬声器并按住音量增大按钮和多功能按钮,直到电源按钮亮起,重新设置扬声器。正常聆听时,让扬声器处于预设模式。
过时的 JBL 软件
要解决这个问题,请尽可能更新应用程序,因为这将使应用程序摆脱可能影响扬声器质量的错误。
扬声器损坏
要修复此问题,请拆开 JBL Go 并检查扬声器和泡沫环绕。如果泡沫受损,请更换 使用本指南。如果低音扬声器损坏,请更换 使用本指南。
未充电或损坏的电池
要解决这个问题,请在使用扬声器之前确保电池充满电。旧电池或损坏的电池不能保持足够的电量,需要更换。更换电池 使用本指南。
故障蓝牙接收器
为了修复蓝牙接收器故障,请将设备连接到另一个扬声器。如果另一个扬声器也无法工作,说明信号有问题。如果第二个扬声器能正常工作,则问题出在蓝牙接收器上。打开扬声器 使用本指南 更换蓝牙接收器,然后从箱体上拧下接收器。拧上新的接收器。
接线或连接松动
要解决这个问题,通过 使用本指南 打开扬声器的背面。一边听扬声器发出的噪音,一边检查背面的连接器。一边听声音一边移动电线,并焊接松动的电线以防止其再次松动。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Thank you very much for your information. It helped me reset my new JBL Go Essential speakers. Thank you.
Nell - 回复 分享
All of the links are broken (access is denied).
Kessler Automation - 回复 分享
Thank you! Info saved my sanity and I am back on GO!
sean - 回复 分享
JBL Go: in my case I just restarted my Galaxy notes and it worked. Done clearing cache, unpair, unistall, ... but not working
There was a One UI update the day before (v8.5), but previous UI updates were not giving any problems.
Nursalim Hadi - 回复 分享
How do u know the speaker is charging. Is there a light or somthing
David Gibson - 回复 分享
